岛津液相色谱仪
  • 请问 岛津高效液相色谱仪柱压过高,用乙腈-水冲了一宿以后,流速为零时,柱压还为0.5Mpa.
    哪位知道原因啊?谢谢!
  • 柏坡
    第1楼2011/12/01
    分段排出,接两通,你这柱压高是多少?
  • 有水有渝
    第2楼2011/12/01
    打开排气阀看看压力是不是快速降到零,如果是,那才是柱压,如果不是,说明是压力感受器的问题.
  • zhaohua8011
    第3楼2011/12/01
    压力感受器有一定压力是正常的,但是你的有点大,你可以咨询工程师问一问!
  • sunjun0620
    第4楼2011/12/01
    换用甲醇、或者是异丙醇试一下。
  • tangtang
    第5楼2011/12/01
    打开排气阀后,如果压力不为零,可以做一下零点校正。
  • kangli-1688
    第6楼2011/12/03
    拆洗一下流路,是不是哪个阀脏了有点堵,停了流速压力为0才对,要不就有一点压力,你的有点大
