dashui
第9楼2008/10/31
通常说的过滤器选择要看膜的材料,现在国产的滤器通常会分有机系和水系,其中水系为混合纤维素,对于缓冲溶液有很好的耐受性,但是如果溶剂中加入甲醇、乙腈,则会有膜被溶剂的可能。通常国产的有机溶剂滤膜为尼龙膜,尼龙膜对甲醇,乙腈耐受,对水也兼容,但是尼龙膜不耐酸和强的有机溶剂,比如丙酮,乙酸,THF等;耐受有机溶剂的滤膜还有PVDF,但PVDF不耐碱,而且通常的PVDF的孔径比尼龙的大,而真正意义上的油系膜是PTFE的即聚四氟乙烯的,这种材料是疏水的,完全的水溶液在这种膜上由于表面张力作用,很难滤过。资料里面介绍的是做HPLC推荐的万能滤膜!GHP材料为改性聚丙烯,这种膜耐酸,耐碱,可以和水系油系都兼容。这也省去了我们选膜的困扰。所以叫做万能滤器! 一点经验...有广告嫌疑!
小寒
第10楼2008/11/02
说的太好了,我认为你是卖这个的,只有这样才这么全面,谢谢你的介绍,我一直用纤维和尼龙的,没有用过塑料王的,是不是很贵啊?
