气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2022/10/28
楼主,图片看不很清楚。除烃空气验收等合格吗,如下图测实际样品的时候如何?建议调整下氢气和空气比例试试
zyl3367898
第2楼2022/10/28
色谱柱是什么型号的,是不是色谱柱需要老化。
墨林
第3楼2022/10/29
看你的图片,基线感觉不好。总烃的峰型很差。总烃应该让他快速出来。感觉问题挺多。调快一些载气试试。氢气用高一些!
xiaoheihei
第4楼2022/10/29
这是福立分析仪器经典版非甲烷总烃色谱,一根甲烷柱,一根总烃柱,第三方检测机构大量配置。
第5楼2022/10/29
不知道为啥你的手机拍照像素很低,很模糊,只能瞎猜了。氧峰扣除是规定在一定条件下,使用除烃空气或者只有氧气与氮气的标准气进样,在总烃柱总烃峰位置出的干扰峰面积进行扣除。甲烷标准气曲线3个9,说明仪器基本没有啥大问题,谱图上除了总烃,氧峰,甲烷峰还有一些鼓包说明甲烷柱总烃柱可能已经污染,建议先老化一下色谱柱,基线平稳,进标准气看看峰形正常,然后进除烃空气观察氧峰鼓包,调节合适氢气流量使得氧峰面积稳定,面积较小就可以了。
深蓝
第6楼2022/10/30
看不清楚,氧峰应该是背景扣除的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
