原子吸收信号处理方式
  • Ins_8a671c43
    2022/10/31
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位有使用普析通用TAS990F的告知一下信号处理方式中的几种方式的区别?
  • 夕阳
    第1楼2022/10/31
    请提供一下几个信号处理方式的具体名称,以便应助。
  • Ins_8a671c43
    第2楼2022/11/02
    连续,峰高,峰面积三种方式
    非常感谢!
    夕阳(anping) 发表:请提供一下几个信号处理方式的具体名称,以便应助。
  • 夕阳
    第3楼2022/11/02
    (1)连续模式:一般是应用在火焰分析模式下;只要样品连续进样管并且在一定设定测时间内来采集吸光度信号并做积分平均化处理。
    (2)峰高模式:一般是应用在石墨炉分析模式下;峰高的测量是以样品峰的最高点的吸光值为检测和计算的依据。有时在氰化物法的测量中,也采用峰高模式。该模式的优点是对于低浓度的样品的测量灵敏度高,但是重现性没有峰面积好。
    (3)峰面积模式:一般也是应用在石墨炉分析模式下;峰面积的测量是以原子化开始直至原子化结束或者在设定的原子化时间内,将所测得吸光值信号采用积分方式来计算。这种模式的特点是重现性好,但是对于低浓度样品的测量精度不高。
    Ins_8a671c43(Ins_8a671c43) 发表:连续,峰高,峰面积三种方式
    非常感谢!
  • Ins_8a671c43
    第4楼2022/11/02
    您好,如果在火焰仪器信号处理中选择峰面积会有什么影响呢?
    还有一个问题,一般扣背景模式都应用在哪些样品的测定中,及扣背景后测定结果大于未扣背景的测定值这是什么原因呢?
    夕阳(anping) 发表: (1)连续模式:一般是应用在火焰分析模式下;只要样品连续进样管并且在一定设定测时间内来采集吸光度信号并做积分平均化处理。(2)峰高模式:一般是应用在石墨炉分析模式下;峰高的测量是以样品峰的最高点的吸光值为检测和计算的依据。有时在氰化物法的测量中,也采用峰高模式。该模式的优点是对于低浓度的样品的测量灵敏度高,但是重现性没有峰面积好。(3)峰面积模式:一般也是应用在石墨炉分析模式下;峰面积的测量是以原子化开始直至原子化结束或者在设定的原子化时间内,将所测得吸光值信号采用积分方式来计算。这种模式的特点是重现性好,但是对于低浓度样品的测量精度不高。
  • 夕阳
    第5楼2022/11/21
    给你提供一个思路:随便选择一个常用的适中浓度的某种元素的标准溶液,在火焰模式下采用单吸光度分析模式,并且分别采用积分和锋面积计算方式,并且每个分析方式重复测量三次,然后将测试结果上传看看有何区别?
    背景校正的使用原则上应该应用在任何样品的分析中。
    至于你说的样品采用背景校正的结果反而大于未做背景校正的结果我一时还没想明白,因为这里面包含着样品的元素性质和样品中基体的干扰等诸多因素,所以需要到现场具体情况具体分析才可以得知。
    浅言轻笑(Ins_8a671c43) 发表:您好,如果在火焰仪器信号处理中选择峰面积会有什么影响呢?
