水质检测
kevin0905
第1楼2007/07/27
建议选用进口的电导仪表
liyunfei168
第3楼2007/09/02
我用的和这好像差不多,纯水的电导在20左右,有两位小数,
yjbruce
第4楼2007/10/09
我实验室测值外购纯净水为4μS/cm左右,自己制的反渗透超纯水为0.1~0.2μS/cm
cafet
第5楼2007/10/16
多数的反渗透系统出水是在1~3之间 特别好的膜像陶氏等可能会低点
小不董
第6楼2007/10/17
纯化水,看纯净到什么程度,一般二级RO的电导率在10-20之间,也有更好一点的,再经过EDI会更好,但测定时应该在线测定了,在空气中很快就有空气如:二氧化碳等气体改变电导和pH值。可以再经过混床,得到的几乎是最纯的水了。
zhengjb444
第7楼2007/10/18
这个得先看你的采用是什么制备方法,一般在电导在2-6是比较合理的。但是用国产的电导仪测超纯水,精确度我个人保留意见,
jacklee_hit
第8楼2007/10/20
我们这里混床产品水电导率可以达到1us/cm
digo
第9楼2007/10/21
超纯水小于0.2
zttczfkhy
第10楼2007/10/21
20左右吧!
phh3294
第11楼2009/11/21
纯化水电导率<2uS/cm
