纺织品检测
状元秀
第1楼2022/11/02
主要还是看用途吧。
很沉
第2楼2022/11/02
其实没那么复杂。后面的附录里是有举例的。
第3楼2022/11/02
用途这东西是可以抬杠的。一般会按穿着习惯进行判断。比如一件衬衫,你觉得他是B类还是C类。如果厂家非要说,我这个衬衫就是要里面套打底衫穿的,所以是C类怎么办?这就是属于违反穿着习惯的分类了。
WUYUWUQIU
第4楼2022/11/06
就是看最终的用途
第5楼2022/11/06
个人理解还是有偏差,往往和我们实验室还纠结,比如PH值超一点,能不能B类改为C类判合格
第6楼2022/11/07
如果你们是生产企业,是可以这么考虑的。但一定要考虑可信性。你一件T桖衫,非要标个C类。这就有点扯犊子了。
第7楼2022/11/11
有些其他非专业人员不一定理解标准透彻
第8楼2022/11/12
其实这不怪使用人员,是标准没办法考虑这么细的东西。所以就留下一堆坑。比如线衫,你说他是贴身还是不贴身?可能南北穿衣习惯就不一样,所以理解就不一样。同样面料的衣服可能就是非直接接触皮肤,裤子就是接触皮肤的。这玩意吧,其实只要不是太过分,是没什么人回去深究的,因为深究了,他也找不到依据。但你非说内裤是非直接基础皮肤。90号型的衣服,非说给侏儒穿所以标B类就很难让人接受了。
第9楼2022/11/22
也对,搁置争议,求同存异吧
