YIQIFENXI
第1楼2008/11/02
这个得看你按照什么标准了,不同的标准一般都是不同的。
guorui8597495
第2楼2008/11/02
什么意思啊 ?能说详细一点吗?我是想标定具体的浓度,定量的。在线等,谢谢。
foodliu
第3楼2008/11/02
一般小于5%
surfenliang
第4楼2008/11/02
一般要求0.8% 如果仪器好的话,一般可以做到在0.4%以下!
wsy18
第5楼2008/11/02
按照仪器鉴定标准RSD6定性:不大于1.5%;定量:不大于3%。
happy王子矜
第6楼2008/11/03
一般情况下都可以做到1%以下(六个数据),不太好的方法可以要求1.5%。自己评定方法的话按这个来。药典一般都是要求2%以下就OK,如果你只是为了出数据2%也可以出。某些特殊的方法要求就大了,痕量分析还有气相的顶空进样也有要求5%甚至更高的。
rwc5654105
第7楼2008/11/03
要看是什麼情况啦,若是生物样品标准曲线一般要求RSD小于10%,标准曲线下限可以小于15%;若是非生物基质样品要求要高些。
smantha
第8楼2008/11/03
为什么大家说的相差都很大呢?就是说跟操作的方法有关,不同的操作不一样了?
第9楼2008/11/03
看样品看方法,有的东西本身就不太好测,所以要求宽松很多,有的很好测,要求就高
〓猪哥哥〓
第10楼2008/11/03
我们做的也是按这个规定做的。不同的实验方法,应该有具体的RSD限制。
