纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2022/11/07
强力不合格一般比较难办,有些根本无法返修
很沉
第2楼2022/11/07
一般剥离不合格有几个影响因素:1. 胶上的少了;2. 热压温度低了,胶粒未能充分融化与织物接触;3. 织物本身表面过于粗糙,表层纤维强度不够,难以沾附或沾附后容易脱落。整改方式是要根据原因选择的。一般第二点容易一些,重新热压一下,会提升一些。但胶少了,其实没什么好改的。重新上胶固然可以提升,但手感会变化很大。第三点,没办法,织物本身特性。除非换面料。
zhou536
第3楼2022/11/07
理解得非常透彻!
第4楼2022/11/07
确实如此,我们遇到一大批剥离不合格的情况
第5楼2022/11/08
1.没有什么快速解决的办法,2.可以以后在生产中及时检测3.先打小样检测,合格了再进行生产
