国产好仪器
123
第1楼2022/11/07
不用,做一下计量确认即可
sdlzkw007
第2楼2022/11/07
必须进行检定/校准,根据认证认可规则,仪器设备首次投入使用前或者进行搬动后需要进行检定或者校准,确保仪器设备的计量特性满足实验室要求。
yayicuo
第3楼2022/11/07
校准证书为第三方的校准证书是可以的,如果只是销售方自己的校准证书,其公正性独立性值得怀疑。如果第三方校准证书,在使用时进行计量确认就可以,只要符合检测标准要求,就可以使用了。
ztyzb
第4楼2022/11/07
楼主,首先确定是否是强检设备,如果在强检名录中还是需要检定的;第二看校准服务提供单位是否具有资质,如果证明校准证书有效的情况下单位信息体现的是贵单位名称和信息就按照校准证书做确认即可;如果校准证书里面单位信息是设备厂家就不可以使用,因为不能证明校准当时设备是属于贵单位的,而且从厂家到贵单位过程中有可能会有关键量值变化,此时就需要重新检定/校准
Nerif
第5楼2022/11/07
外携仪器不用,否则必须得重新检定。还有一点就是证书上面是否有送检单位一栏,有的话,名字还不是你们公司,也不行,这一点主要是为了避免出现该机构没有设备却获得了资质的情况。
JOE HUI
第6楼2022/11/07
楼主,不一定检定,也可以校准,机构需要做检定的场景,仅限于仪器是强检的仪器,因为必须要做检定。其它的仪器则能做校准就只做校准。其次制造商出具的《检验报告》,仅代表出厂时的状态,中间还要经过物流、运输等环节等不确定因素的影响,拿到手时,完全有可能就不是出厂时的校准状态了,当入库前的检定/校准结果判定为不合格时,可以直接要求退货,否则过了保修期,只能自认倒霉。对于大型固定安装的测量设备,通常都是厂家安装就位后,必须请第三方具备有效资质的计量技术机构检定/校准,合格后才可验收。
新手菜鸟
第7楼2022/11/07
谢谢各位前辈
omjia
第8楼2022/11/07
我觉得可以使用第三方校准证书,只要符合要求就行。
Ins_6b96c456
第9楼2022/11/07
谢谢分享,学习了
啊米
第10楼2022/11/08
我们的新仪器都鉴定。
