关于GB 18883-2022附录D TVOC 的方法验证
  • Insm_4bcfbe01
    2022/11/08
气质联用(GCMS)
  • 标准推荐的色谱柱是非极性柱和-5的柱子,但俩柱子分离不了间对二甲苯,有人做过这个方法验证吗
  • 123
    第1楼2022/11/09
    https://m.antpedia.com/news/wx_article/773187.html
  • Insp_2f76c26a
    第2楼2022/11/09
    版主试过方法里的条件参数了吗?间,对二甲苯分不开吗?我这也准备扩这方法。我看了方法的升温程序40℃保持15分钟,柱流量0.8ml/min。间对二甲苯是在这段时间出峰的。
  • 北风吹啊吹
    第3楼2022/11/09
    一般考虑合在一起计算
  • 绿树之林
    第4楼2022/11/11
    本来就是不用分开啊,对间二甲苯可以一起算的。
  • Insm_4bcfbe01
    第5楼2022/11/11
    方法标准的检出限的间对二甲苯都是两个的,如果合在一起算,那就应该和HJ 734一样,只有一个检出限
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:本来就是不用分开啊,对间二甲苯可以一起算的。
  • Insm_4bcfbe01
    第6楼2022/11/11
    就是按标准的方法和色谱柱,间对二甲苯分不开,峰都没有分叉的迹象,峰高都快是旁边乙苯乙苯峰高的两倍了
    Insp_2f76c26a(Insp_2f76c26a) 发表:版主试过方法里的条件参数了吗?间,对二甲苯分不开吗?我这也准备扩这方法。我看了方法的升温程序40℃保持15分钟,柱流量0.8ml/min。间对二甲苯是在这段时间出峰的。
  • Insm_4bcfbe01
    第7楼2022/11/11
    你这个也没分开啊,那你到时候检出限怎么弄
    123(m3149125) 发表:https://m.antpedia.com/news/wx_article/773187.html
  • Insm_4bcfbe01
    第8楼2022/11/11
    标准上间对二甲苯都基线分离了,但我这边实际做出来是完全重合的,峰高都快是旁边乙苯的两倍了
  • Insm_4bcfbe01
    第9楼2022/11/11
    标准方法的检出限
  • Insp_2f76c26a
    第10楼2022/11/19
    实际做间对二甲苯是分不开的,最后你们是怎么写的间对二甲苯还是算一起吗?
