请问一下,现在我们公司重新注册一个名称,地址不发生改变,但是营业执照名称,法人,统一信用代码都变了,是需要按首次申办进行吗?之前的方法验证之类的资料还可以使用吗?体系还需要重新运行一年后才可以申报吗?
答:从你的描述来看感觉是不是你们的 公司直接就变了,和原来的没有一点关系了,我感觉这样的话只能重新申请了,至于原来的方法验证材料等可以根据实际情况,如果人员、环境等都没有变化的话我觉得可以试用,如果人员结构等发生变化,甚至记录中有原来公司的log或者名称,不但是验证材料甚至体系文件都得更换。为了防止走弯路最好先咨询一下当地的认可机构。
