当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
新人测定Al Ca P求助,并蹲一蹲有没有ICP-MS交流群
  • 呱呱叫瓜瓜
    2022/11/11
ICP-MS
  • 如图,PE家的ICP-MS,我分别购买了AL P Ca100ppm的单标,配置成混标,参考了HJ 700-2014《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》,选择20ppb的Sc为内标,开始走标线,standard1,2,3分别是DI water,10ppb,50ppb,得到信号强度如图,He碰撞模式下Ca的blank信号强度如此之高,我不敢往后走standard了,感觉是不是内标也选错了,改试了试常用的20ppb的In做内标,同时改成标准模式,发现怎么Ca是[C]啊,请问哪个大佬知道这个C是什么意思啊?
    而且原本碰撞模式下信号强度很低的Al P突然信号值这么高,实在是离谱,后面不敢继续实验了,因为是新手,有点紧张,一直wash以后就没再测了,在想问问各位朋友是我哪步出错了吗?
    另还有几个问题
    1.是我测定的这几个元素不能混合后测定吗,但是好像这个跟我混合溶液没啥关系吧?
    2.HJ 700-2014《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》中建议某些元素的标准曲线最高达到100ppm, 会不会太高了?
    3.这个问题和以上无关,之前测26种全扫描都是以In和一个元素(具体忘记了)为内标,内标回收率一直比较好,然后新建了一个方法用HJ 700-2014的推荐内标,发现走标线的时候内标回收率就已经很差了,这是为啥啊,推荐的内标不应该更好吗,怎么反而加标回收率低至60%多了,可能是我操作中有什么问题,但是全部是按之前套路配置、稀释等等,不排除自己操作的问题,但是还想问问大家有没有啥其他原因啊,十分感谢
    4.最后一个问题,有没有ICP-MS的交流群啊,新人小白实在是想问都没地方问,天天问些低级问题,工程师都不待见了,球球大家分享一下ICP-MS的交流群吧!
  • ICPMS爱好者
    第1楼2022/11/14
    两点:
    你没有基础,参加厂家的培训班好一些;
    Ca选40一般要用氨气模式。
  • 闹太套
    第2楼2022/11/14
    HJ-700附录估计你没看,Ca用44,另外两个没问题,全部用碰撞模式,碰撞气流量根据测试强度在5ml/min范围内自行调整。内标用Sc也没问题,不过P在HJ700附录里推荐是Ge,可能这两个电离效率更接近吧。但是你看下你的内标强度,20ppb才几千cps,这样承受系统的波动能力差一些。所以把浓度配大点,100ppb吧。
  • 光哥
    第3楼2022/11/14
    应助工程师
    Ca用He模式的话,一般建议选44;
    另外看你的Blank信号值,感觉是He没开啊,是在Normal模式下的信号值
  • 呱呱叫瓜瓜
    第4楼2022/11/16
    十分感谢各位的回复,我又试了一下Ca44跑KED模式,线性还是比较好的,因为当时气快没了,就小试了一下,还是用的In内标,准备待会再试试100ppb的Sc当内标看看效果,虽然线性好,但是三种元素信号值也太低了,是不是我还要在再提高下标线浓度比较好
  • 博毅
    第5楼2022/11/18
    有吗,有交流群吗,我这用的是安捷伦的7900
  • Insm_830d816b
    第6楼2022/12/10
    我们的瑞元质谱真空泵隔音罩产品能够解决散热和降低噪音问题!
    公司网址:www.ruiyuanlixin.icoc.in
    质谱机械泵减噪仪(隔音罩)
    订购热线:18611437935刘经理,欢迎定制采购。
    北京瑞元立信科技有限公司质谱机械泵隔音罩已广泛为当前主流仪器厂商( Agilent 、Edwards、SOGEVAC、AB、Bruker、JEOL、Leco、PE、Shimadzu、Thermo、Waters等)的各类型质谱仪( LC-MS、GC-MS、ICP-MS,QTOF-MS)配套使用,也广泛适用于其它各类高真空或空压系统的仪器(电镜、核磁共振谱仪、光电子能谱仪等)。
    我们的产品深得客户的认可和喜爱,一致认为我们的产品给他们提供了整洁,安静的工作环境。
  • Ins_19a06644
    第7楼2022/12/28
    有交流群吗?
  • Ins_9b85ef6f
    第9楼2023/03/23
    蹲一个交流群,求~
  • Ins_dc2b9407
    第10楼2024/01/10
    蹲一下群,赛默飞
