气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/03/12
记得你这是7820-5975的气质。请重新检查方法设置是否正确,仪器配置是否和实际相符。确认无误,重启电脑看看。
tang566
第2楼2014/03/12
调用的方法是否有问题,检查下方法设置是否正确。
fwonder
第3楼2014/03/12
检查一下各个接口有无松动,自动进样器或者其他设备指示灯是否正常
蓝是那么的天1188
第4楼2014/03/12
检查方法是否有问题,另外检查仪器初始状态是否符合方法初始状态,最后就是重启GC-MS和工作站。
尔雅
第5楼2014/03/12
仪器配置和方法再次检查过,没有问题
第6楼2014/03/25
工程师上门后换了一个部件,说是GC的一个集成电路板的电容可能被击穿了,总之换了一个电路板后就好用了,还顺道把我纠结了一个月的漏气给解决了,嘿嘿
侠客行008
第7楼2014/03/30
楼主,A公司到底是给你更换了GC的电路板还是MSD那边的电路板啊》具体是什么电路板呢?比如GC主板? MS的Smart卡吗?很好奇,问一下。还有,你这仪器过了保修期没有啊?如果过了,A公司收了你多少钱来换电路板呢?
第8楼2014/04/08
是GC的,靠8000
第9楼2014/04/08
8000块钱的板真心不贵。
第10楼2014/04/08
幸好是GC那边电路板。如果是MSD的电路板,价格都是5位数的。1W-5W都有可能的。我猜想A公司给你换了GC的主板(也就是所说的逻辑板)吧。是纯粹电路板的材料费收了8K RMB还是材料费+上门费收了8K RMB啊?
