【求助】老化色谱柱,是否要关闭检测器
  • huanghunyu
    2010/02/03
气相色谱(GC)
  • 大家好:
    请问,(1)老化柱子的时候,是否要关闭检测器?关闭与否 是否会对检测器产生不同的影响?柱子是RTX-50,它的温度上限是320度,我们平时使用的最高温度是280;检测器是ECD,温度上限是350度,平时使用是310度。
    (2)检测器是否有“老化”之说?如果有,老化的步骤是怎样的 ?
    谢谢大家了 !!
  • chengjingbao
    第1楼2010/02/03
    这一要看检测器、二要看柱子;
    举个例子:
    TCD,测量组分不太赃;我就可以不断柱子与检测器的连接,自然检测器不用关;
    如果我需要断柱与检测器的连接,这也就意味着检测器无载气通过,热丝的热量也就不能散发,会造成过热现象,这时,检测器就需要关闭,停止加热;
    FID,如果是柱子与检测器是连接的,不关检测器,则柱子中的较赃东西就会有检测器上碳化,污染检测器。如果关的话,情况将更糟!
    如果断开活化,则不关检测器,燃烧产生的水气不易散发,容易产生积水现象。
    若是我,则断氢,不关空气。
    如果既断柱连接,又关检测器,那就无话可说啦。最重要的是要知道其危害,怎么做,就好办啦。
  • sophaloki
    第2楼2010/02/03
    我们的是毛细管柱,老化时基本都没有断开检测器!
  • happy水中月
    第3楼2010/02/03
    使用ECD检测器,老化柱子的时候,最好柱子与检测器断开,以防污染检测器。检测器端用堵头堵死。检测器最好保留尾吃的氮气,因为柱温温度比较高,检测器也会热的,这么做是保护检测器。
    检测器那不是老化,对于ECD检测器,升高温度,做热清洗,减少分析时候检测器的背景噪声。
    你可以看看ECD检测器的相关资料。链接如下:
    http://bbs.inst rument.com.cn/shtml/20061106/617620/
  • huanghunyu
    第4楼2010/02/03
    请问,如果是ECD的话,老化柱子的时候,是否需要关闭检测器?
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:这一要看检测器、二要看柱子;
    举个例子:
    若是我,则断氢,不关空气。
  • 家有田
    第5楼2010/02/04
    如果是新手的话建议你将柱子跟检测器断开然后再进行老化工作。
    huanghunyu(huanghunyu) 发表:请问,如果是ECD的话,老化柱子的时候,是否需要关闭检测器?
  • huanghunyu
    第6楼2010/02/04
    请问5楼的朋友,柱子和检测器断开后,检测器的开关时“关闭”还是“打开”呢?
  • syyyl
    第7楼2010/02/04
    新的要关 旧的无所谓了 不过最好是管吧
  • coffee8
    第8楼2010/02/04
    如果不能确定柱子是否很脏的话,最好还是断开柱子比较好!
  • 雾非雾
    第9楼2010/02/04
    老化柱子时不要关闭检测器,检测器的温度也要升得比较工作温度稍高(低于最高使用温度),这样也起到老化(热清洗)的作用。
    如果老化新柱子,不能接检测器,防止污染检测器。
  • huanghunyu
    第10楼2010/02/05
    请问9楼的朋友,如果老化柱子时,检测器是"关闭"状态且设定的温度比工作时候的温度稍微高(低于最高使用温度,)会有什么后果呢?
