请问实验室做数据处理,什么时候四舍五入?什么时候数据修约?
  • 物价真高
    2022/11/15
实验室管理/LIMS
  • 如题!谢谢讨论分享
  • yiukk
    第1楼2022/11/15
    参考GB/T-8170-208
  • 123
    第2楼2022/11/15
    实验的最终结果,常常需要对若干测量参数经各种数学运算才能求得,而各测量参数有效数字的位数又不尽相同,在计算时应弃去多余的数字进行修约。对数字的修约过去采用“四舍五入”的原则。显然逢5就进位的办法,从统计规律分析,会使数据偏向高的一边,引起系统的舍入误差。目前国家标准 (GB)规定采用 “四舍六入五取舍”的规则修约。
  • JOE HUI
    第3楼2022/11/15
    数值修约及四舍五入主要依据GB/T8170-2008《数值修约规则和极限数值的判断和表示》
    如下:
    1、被修约的数字小于5时,该数字舍去;
    2、被修约的数字大于5时,则进位;
    3、被修约的数字等于5时,要看5前面的数字,若是奇数则进位,若是偶数则将5舍掉,即修约后末尾数字都成为偶数;
    若5的后面还有不为“0”的任何数,则此时无论5的前面是奇数还是偶数,均应进位。
    简单口诀记忆
    逢4舍去6必进,遇5按照5后情;
    5后有数进上去,5后是零要看清:
    5前是奇进上去,5前是偶不要进;
    计算当中不修约,修约要在计算尽。
