重庆蓝天仪器DHS-700X700 II型环形低速风洞使用心得
环形风洞,顾名思义是和风有关的一个设备,环形的洞状的,是一个大设备。它可以发生风,并且检测到洞内风的风速、风压,是一款计量、测量、校准的设备。
该设备通过控制驱动电机转速,可以较准确的发生(0.2~40)m/s范围风速,发生风速同时风洞内会附带有一定风压,该设备内部部件可以较准确的测出风速及风压。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211160921576471_3404_2369266_3.jpeg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211160921583298_6848_2369266_3.jpeg)
打开风洞总电源,发生和控制都是由电脑通过软件操作来实现的,在电脑上通过调整电机转速、升降速率、修正系数等参数实现所需风速,风速和风压等参数在电脑上实时显示。风洞外面有两个测风口,把测风部件或设备按一定规则(或要求)插入测风口,密封测风口就可以对测风部件或设备进行计量、测量或校准了。
密封测风口时一定要注意,一是要尽可能密封,风洞配套有几种常用的密封件,能用配套密封件的用配套密封件,不能用的用大一点东西如抹布、硬泡沫等密封,这样风洞内风速更稳定一些;二是密封物一定固定结实,防止松动被吸进风洞内;三是在测风口附近操作的人员穿着一定得符合要求,衣服、头发等做好防护,避免被吸入风洞内引发危险。每个测风口上方都有一个窗口,可以观察被测设备在风洞内的位置及状况。风速升降速速率不要太快,这样既能降低一些噪声,又能保证风速稳定,还不至于损坏被测设备。
我们公司生产的设备污染源方面的偏多,很多污染源设备都是要接到烟筒、排污管道等上的,测量烟筒、排污管道的风速、风压是测量和计算时的重要参数,所以很多这方面仪器在研发和生产阶段都要来这测量或校准。
该环形风洞优点使用操作简单,风速较稳定,用着比较舒心。缺点是体积太大,运行起来噪声太大,不常用的人用这个总害怕。希望这方面大型计量、测量设备能越发展越好越通用越人性化。
