当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
硝酸消解后体系中原本的氯离子会消失吗?
  • Insp_ffb667fc
    2022/11/16
ICP-MS
  • 请问各位大神,体系中原本含有大量氯化钠和有机质,用硝酸消解后体系中的氯离子会变成盐酸挥出还是继续留在体系中共存?
  • ztyzb
    第1楼2022/11/16
    楼主,理论上加硝酸生成盐酸行不通,加硫酸倒是会产生盐酸
  • xiaolanzi5
    第2楼2022/11/16
    硝酸消解后,体系肯定会有氢离子,还有氯离子,在整个体系当中他们都是离子态,当进一步赶酸时,氢离子和氯离子可能会以氯化氢分子的形式逸出。
  • JOE HUI
    第3楼2022/11/16
    如果是在常温下或者是稀溶液中,还是可以大量共存的,如果是在加热的时候或者是较浓的溶液的时候,他们一定是不能共存的,硝酸具有强氧化性,完全可以把氯离子氧化生成氯气,这也正好符合制氯气的化学反应原理:“氧化剂加氯离子生成氯气”。
  • oscar_2007
    第4楼2022/11/17
    1.硝酸消解后,体系会有氢离子,氯离子。都是以离子形式存在,
    2.在赶酸过程中,氢离子,氯离子会变成氢气或者氯气以气态模式挥发掉。
  • timstoicpms
    第5楼2022/11/17
    但是王水 也只有一小部分会发生这种反应: HNO3+3HCl=NOCl+Cl2+2H2O
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:如果是在加热的时候或者是较浓的溶液的时候,他们一定是不能共存的,硝酸具有强氧化性,完全可以把氯离子氧化生成氯气,这也正好符合制氯气的化学反应原理:“氧化剂加氯离子生成氯气”。
  • qianguiyun1
    第6楼2022/11/17
    常温下会留在体系里
  • 光哥
    第7楼2022/11/18
    应助工程师
    从最开始学的NaCl HNO3也不会等于HCl NaNO3吧,怎么说HCl和HNO3的沸点记得差别并不是很大
  • xx_dxd_xx
    第8楼2022/11/19
    生成氯化氢和生成氯气都只有很少的一部分,大部分氯离子还是保留在体系里面的。要赶走全部氯化氢,必须加热到高氯酸或者硫酸冒烟,至少是200度以上,硝酸沸点只有120左右,跟盐酸沸点差不多。想要氧化也是困难的,王水里面必须是浓盐酸与浓硝酸反应,而且反应也不完全,浓度稍微低一点就几乎不会反应了。
  • 次元之暗面
    第9楼2022/11/21
    反复使用高沸点酸进行蒸发到近干的操作可以大大降低氯离子本底,但由于水-氯化氢-其他溶质的共沸体系存在,是不可能完全去除氯离子的。
