气相色谱(GC)
123
第1楼2022/11/17
1、色谱柱是否污染2、检测器是滞污染3、如果是FID还要看一下所用气体是否为合格。
安平
第2楼2022/11/17
不良信号的宽度太窄,可能是来自气源、检测器内部的固体颗粒物。也有可能来自色谱柱的颗粒脱落。楼主具体使用什么型号的色谱柱?
第3楼2022/11/17
而且需要注意,这个毛刺的方向都是正向的, 不应该是电气干扰。污染出现的信号,往往宽度会更大些。
JOE HUI
第4楼2022/11/19
气压不稳、电压不稳、柱子或者进样口脏等都有可能导致毛刺。看楼主的图片是上有毛刺,柱子或者进样口脏可能性大,需要维护
第5楼2022/11/22
楼主谱图中的毛刺宽度太窄,一般与污染无关。
zyl3367898
第6楼2022/11/23
检测器有污染,可以检查它的收集极,还有喷嘴是否污染。
防火门背后
第7楼2022/12/05
毛细柱检测柱头,重新割一点,搞平整。
