气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/11/18
-5的柱子测有机酸直接进样确实不太行,想用-5的柱子的话可以考虑衍生化一下在进样就没啥问题了
通标小菜鸟
第2楼2022/11/18
首先有机酸用HPLC是最好的,如果要用气相来做,那楼主可以参考一下图中这个方案,特殊处理的624柱子,可以分析有机酸
yifan1117
第3楼2022/11/18
有点困难。
安平
第4楼2022/11/19
可以测定小分子的有机酸,但是峰形状比较差。使用FFAP是更好的选择。
Ins_05e37e0e
第5楼2022/11/21
唉 就是要分析原始数据。那把带有有机酸的粗体系打进去,会对这个柱子有损害嘛?因为还想检测体系里面其他非有机酸的成分。
第6楼2022/11/21
老板要是想买早就买了 话说把带有有机酸的粗体系打进去,会对这个柱子有损害嘛?因为还想检测体系里面其他非有机酸的成分。
第7楼2022/11/21
就是小分子的,一般分子量都不超过200另外, 把带有有机酸的粗体系打进去,会对这个柱子有损害嘛?因为还想检测体系里面其他非有机酸的成分。
xx_dxd_xx
第8楼2022/11/21
可以用,低浓度的有机酸肯定不会坏,高浓度的强酸才会坏柱子。但是弱极性柱测有机酸可能峰型不太好。没有其他柱子,有这个试一下肯定可以的。
第9楼2022/11/23
柱子不会损坏的。只是色谱峰形状差一些。可以进样实验一下。
