歌名
第1楼2022/11/23
参照标准5009.139-2014 样品是含乳咖啡及茶叶液体饮料 检出限是0.7mg/mg 定量限是0.2mg/L。样品结果是200mg/kg。定量限单位不一样,怎么出结果?判定依据单位都是mg/kg。---------------------标准要看完看仔细哈,样本经过称样(g)-溶解提取净化定容稀释上机测定得到结果(mg/ml),是由转换关系的,测定结果c (mg/L)*稀释倍数*定容体积(L)/称样量(kg),就是最终要的mg/kg的样品含量了,
