守候 守候
第1楼2020/04/01
1。观察下正常开机情况下,泵压力是否正常,有没有波动。2、样品进样之前过滤干净了么。3、环境室内温度如何。
hujiangtao
第2楼2020/04/01
不进样观察一下基线稳定与否
有水有渝
第3楼2020/04/01
进几针流动相试试看有没有压力变化,如果不变化,那可能就是样品引起的,样品与流动相的互溶性是不是不好?
支点
第4楼2020/04/02
压力不稳一个是管路有气泡,一个是有泄漏;但一般都是压力降低。堵了的话压力会升高。排查一下吧。流动相是什么,NaHCO3,KOH?
歌名
第5楼2020/04/03
这情况往俩个方向考虑,第一、样品是不是处理干净?第二色谱柱是不是有污染?有时间可以排查一下
西北风
第6楼2020/04/04
流动相拍拍气体
绥芬河自来水化验
第7楼2020/04/05
流动相是碳酸钠和碳酸氢钠
第8楼2020/04/05
这是同一个样品,进样五次的谱图
