歌名
第1楼2022/11/23
这个................分析化学应该做过滴定实验,磷酸二氢钠最新版药典测定含量是先添加过量的盐酸,此时的反应是HCL+Na2H PO 4---------H 3PO 4+NaCl,然后用氢氧化钠去滴定,第一阶段反应是HCl+NaOH------NaC l+H2O,第二阶段H3PO4+NaOH-----NaH2PO4+H2O,第三阶段NaOH+NaH2PO4---------Na2HPO4+H2O ,第四阶段Na2HPO4+NaOH----------Na3PO4+H2O ,此后就是氢氧化钠过剩了,前两个阶段ph变化会比较平缓,然后后面会有好几个ph突变点(随着氢氧化钠的滴加),ph会在某一瞬间突然骤升,ph的变化现在监控的话手段比较多,自己搭建实时ph变化监测都很简单,一般的也就添加一点显色剂,根据显色剂颜色的突变来判断ph突变点就行。这都是分析化学的滴点试验的基础
Hutt
第2楼2022/11/24
好的 谢谢啦
