123
第1楼2022/11/28
脱气不干净,气体引起的压力波动
歌名
第2楼2022/11/28
其实还好,波动范围基本在2bar左右,这个波动算是正常的范围。一般3-4bar以内都还行
xiaolanzi5
第3楼2022/11/28
一个是脱气的原因,再一个如果甲醇和水做流动相容易出现这种情况(发热产生气泡),多平衡一下。
安平
第4楼2022/11/30
考虑单向阀问题,可以清洗或者更换试试。
仪器菜天
第5楼2022/11/30
应该是主动阀阀芯坏了,清洗效果不好,过几天就不好了,给客服申请一个吧
myoldid
第6楼2022/12/01
这样的波动多是单向阀的问题,先清洗阀吧,注意主动阀阀芯可以超声,被动阀和出口阀不建议超声,可以用热水冲洗。参见安捷伦液相色谱泵压力波动的原因及解决办法-气,漏,堵https://bbs.instrument.com.cn/topic/8143633
初雪共白头
第7楼2022/12/01
嗯 平衡时间长 效果有改善
无恤
第8楼2022/12/02
其实有很多原因都可以造成压力波动,比如脱气问题,主动阀问题,流通池脏等等都有可能,可以逐一排查。
洋葱先生
第9楼2022/12/03
2bar应该还算正常吧,一般压力值的2%问题不大
