ICP 金属元素分析,分析结果显示镍、钼含量偏低
  • Ins_f2fcfc76
    2022/11/29
ICP光谱
  • ICP 金属元素分析,标准样品中含镍,钼,磷,分析结果与标准结果对比显示镍、钼含量偏低,P含量显示正常,请教一下可能的导致这种现象发生的原因?
  • ztyzb
    第1楼2022/11/29
    建议楼主简述下分析过程并提供具体数据,包括空白、准确度等质控措施。根据您字面描述可能原因比较多,溶液配制、前处理、空白、器皿都有可能有问题
  • yiukk
    第2楼2022/11/29
    1、标液基体是否和测试液有一致,尽量保持接近。2、是否扣除背景,进行背景扣除。3、标线是否通过,测QC监控标线。4、消解是否完全,做平行样测试,检查消解后有没有残渣,加酸比例和加酸类别是否合适。5、环境温度是否达到要求,15-25度为宜。6、选择谱线是否存在干扰,检查附近的干扰谱线,选择多谱线对比。
  • JOE HUI
    第3楼2022/11/29
    镍、钼含量偏低,P含量显示正常,我觉得样品本身已经消解完全,需要考虑镍、钼样品选择的谱线,谱图结果,是否存在基体干扰等,其次需要考虑镍、钼标准曲线线性如何?空白截距怎么样?综合比较 其次考虑回测镍、钼样品曲线某个浓度点,看是否存在异常。
  • 好想带你去蹦极啊
    第4楼2022/11/29
    曲线是否基体匹配?尽量上图看看吧,原因很多
  • Ins_f2fcfc76
    第5楼2022/12/01
    谢谢诸位回复,刚接触ICP,还在学习中。有很多都不懂。还是上图吧
  • Ins_f2fcfc76
    第6楼2022/12/01
    Ins_f2fcfc76(Ins_f2fcfc76) 发表:谢谢诸位回复,刚接触ICP,还在学习中。有很多都不懂。还是上图吧
  • Ins_f2fcfc76
    第10楼2022/12/01
  • Ins_f2fcfc76
    第13楼2022/12/01
