分析方法验证中线性中截距问题探讨
关于分析方法验证线性考察是定量分析的基础和必要条件,定量是基于呈一元一次方程的线性关系进行的,除了需要考察相关系数以确定是否成线性,还必须考察回归方程的截距问题,通常使用两种方法,一种为Y轴截距绝对值与标准(100%)之比法,另一种为剩余标准差标准(100%)之比法,二种方法均能反应截距的大小,对于含量应该不大于2%,对于有关物质和残留溶剂应该不大于25%(建议不大于15%更科学)。
有人对于截距的要求不是很理解,认为只要测量线性的几个点之间相关系数达到要求及成线性了,那在这范围内的检测都应该是准确的,为什么要求截距呢?首先对于主物质的含量,一般是做80%~120%之间的线性,要求截距不大于2%,这是因为含量的回收率标准一般是98%~102%,我们一般检测的时候都用的是单点法,也就是默认线性过原点,截距是0,峰面积与浓度成正比,例如标准品浓度是1mg/ml,峰面积是1000,那峰面积是1100的时候可以得出样品的真实浓度是1.1mg/ml(如图1的测定曲线),但如果真实的线性曲线截距不等于0,标准品浓度是1mg/ml,峰面积是1000,那峰面积1100的时候,如果用外标法即单点法计算的时候浓度就大于1.1mg/ml了(如图1的真实曲线)。如果截距在2%之内,那误差也就在±2%之间,在含量标准要求范围内,回收率也是合格的,如果截距超过2%,则误差就超过范围了,那在检测样品的时候可能就会出现含量不合格、回收率达不到要求的现象,而实际上含量是合格的。如果截距不符合要求,不说明方法不能定量,只是不能采用常用的一个对照浓度进行测定,需要采用多个浓度的标准曲线法进行。同理对于有关物质和残留溶剂,也是同样的道理。
图1
