丹东百特BTPM-AWS1滤膜自动称重系统使用心得
BTPM-AWS1滤膜自动称重系统,是实验室用来称取采样滤膜重量的一套系统,主要包括滤膜盘单元、拍摄单元、送膜单元、称重单元、工作站单元等,整个称重过程都是在称重箱体内完成。
称重过程先把滤膜(采样前空白滤膜或采样后滤膜)放到系统滤膜盘上,滤膜盘有20个待放位置,放好后在工作站(计算机)上操作(可设恒重时间、称重滤膜数量、CCD拍照参数等),系统自动完成恒重、拍照、送膜、称量、计算等工作,需要打印的还可以自动打印。
其中称重单元主要是一台十万分之一的精密天平,保证称重结果准确;CCD拍摄单元是由一台高清摄像头组成,拍摄结果经计算机处理,保存,以备后期相关比对或研究用。
滤膜盘可放恒重、称重滤膜,最多可放20个,也可放40个滤膜进行预恒重后再恒重、称重。工作时箱体内保持恒温、恒湿、无静电等状况,而且系统还具有四级防震等功能,最大程度保证了天平称重的准确性。对滤膜也没特别要求,大多材质的,什么玻纤的、石英的在这都可以完成称重。
该系统满足《HJ656-2013环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》要求,可以用作环境空气颗粒物在线监测仪采样滤膜的自动称量(用于仪器校准、比对、测试等工作)、现场采样器采样滤膜称重等。只要把样品采集到滤膜上拿到这就可以自动称重。
整个称重过程滤膜都是在封闭的洁净箱体内,由计算机控制自动完成,即节省人工成本提高了工作效率又避免了外部环境对滤膜的污染,称重数据的准确性和可靠性也能得到保证,还能拍照留底供后期工作调用。对于需称重量大或准确度精密度要求高的实验室或检测结构相当实用。
