123
第1楼2022/12/01
需要。
1.送风量和排风量:如果是紊流洁净室,需要测量送风量和排风量。如果是单向流洁净室,测量其风速。
2.区与区之间的气流控制:为了证明区与区之间的气流方向是正确的,即从洁净区到清洁度差的地区,需要检查: (1)区与 区之间的压差是正确的; (2)在 入口处或墙壁和地板的开口处,气流以正确的方向流动,即从洁净区流向清洁度差的区域。 3.过滤器泄漏检测:应检查过滤器及其外框,确保悬浮污染物不会通过: (1)过滤器损坏; (2)过滤器与其外框之间的间 隙; (3)过滤装置的其他部分侵入房间。
4.隔离检漏:这个测试是为了证明悬浮污染物不通过建筑材料进入洁净室。
5.室内气流控制:气流控制测试的类型取决于洁净室的气流模式一是湍流还是单向。 如果洁净室的气流是湍流,必须验证房间内没有气流不足的区域。如果是单向流洁净室,必须验证整个房间的风速和风向符合设计要求。
6.悬浮颗粒浓度和微生物浓度:如果上述测试符合要求,后测量颖粒浓度和微生物浓度(如有必要),以验证它们是否符合洁净室设计的技术条件。
