岛津LCMS8040分子涡轮泵维修经验分享
液质联用(LCMS)
  • 我们液质联用仪LCMS 8040是18年购置的,到今年已经用了4个年头了。作为我们公司唯一的一台液质联用仪使用率非常高,平时基本没有关过。
    今年八月份有一天同事反映液质有比较轻微的响声,最开始没有在意,我说再开一天观察一下,结果第二天声音变得很大,听声音判断应该是分子涡轮泵轴承出现问题磨损,在高转速下发出的尖利啸叫。
    当时正值我们公司正忙的时候,就这一台液质本来任务就排的很满,仪器一坏就会造成很多样品积压,所以非常着急。联系工程师说可以修但是轮换的泵都借出去了需要排队,在情急之下领导让我来维修。
    首先关机断电,打开机器外壳,把前面一个板子的固定螺丝拧掉就可以把板子放一边,就能看到分子涡轮泵位于真空腔下方,把下方连接分子涡轮泵的电源线、驱动线、与机械泵相连的真空管挨个去掉,就可以拆下泵了。分子泵和真空腔前面是四颗、后面三颗内六角螺丝连接,拿掉后泵就可以从真空腔分离下来。注意泵很沉,需要拿稳扶好否则一个不小心可能就是好几万的损失。
    拿掉泵之后给泵和真空腔封上缠绕膜防止污染,随后发走维修。可以看到该仪器所用的分子涡轮泵是德国普发的SplitFlow310,有三个开口分别对应真空腔的三个腔体,应该就是Q1,Q2,Q3。涡轮转子都用单一块铝合金整体加工而成,重量相对较小。
    很快维修结果出来了,轴承损坏,油杯污染,间隙改变造成的啸叫,和我的判断一致。泵就像汽车发动机一样,也需要注意定期的保养,像我们样品量大还无暇保养就容易出现问题。经过维修和运转测试后就可以装机测试了。
    最后就是按照原来拆的时候的顺序一一装上即可,检查所有接口和螺丝确认无误后就可以开机抽真空了。刚经过维修的分子涡轮泵第一次抽真空度不高,随着运行时间增长真空度越来越高,抽过几次真空后真空度已经比原来高一级了。这次用了一个星期时间修好了仪器,节省了很大的时间成本。
    总结一下,在我们使用的过程中发现岛津仪器的设计是便于拆修的,零件的模块化比较精细,目前还没遇到过因为一个小零件而需要换一整个大件的。另外,值得表扬的是岛津给用户提供备用的分子涡轮泵,用户泵坏了能让工程师上门把备用的泵换上让用户先用着,再把坏的泵寄走维修。虽然这次因为排期问题没有让官方维修,但是岛津的这个维修方案我非常认可,要知道有些公司的质谱仪分子涡轮泵坏了根本就说不维修而是直接让你十来万换一个新的,这样会使维修成本成倍增加。
  • m3321930
    第1楼2022/12/03
    哈哈,为啥会特地有泵给客户轮换?是因为坏的频率比较高吗?
  • 安平
    第2楼2022/12/08
    仪器市场存量较大的话,有周转泵还是很方便的
  • Insm_830d816b
    第3楼2022/12/10
    我们的瑞元质谱真空泵隔音罩产品能够解决散热和降低噪音问题!
    公司网址:www.ruiyuanlixin.icoc.in
    质谱机械泵减噪仪(隔音罩)
    订购热线:18611437935刘经理,欢迎定制采购。
    北京瑞元立信科技有限公司质谱机械泵隔音罩已广泛为当前主流仪器厂商( Agilent 、Edwards、SOGEVAC、AB、Bruker、JEOL、Leco、PE、Shimadzu、Thermo、Waters等)的各类型质谱仪( LC-MS、GC-MS、ICP-MS,QTOF-MS)配套使用,也广泛适用于其它各类高真空或空压系统的仪器(电镜、核磁共振谱仪、光电子能谱仪等)。
    我们的产品深得客户的认可和喜爱,一致认为我们的产品给他们提供了整洁,安静的工作环境。
  • m3319549
    第4楼2023/04/16
    在哪里可以修这个泵,谢谢
  • 123
    第5楼2023/05/07
    谢谢分享!
    第6楼2023/05/07
    平常怎么样保养?
  • Ins_d69f6369
    第7楼2024/06/01
    分子泵专业维修保养:yisu188 (地球号)
