歌名
第1楼2022/12/05
因为DP不呈正态分布的样子,所以想要优化化合物参数和源参数,就是不知道哪些对DP的改善最有贡献?--------------------看你的标液怎么配置,AB的工程师一般要求最后用流动相去稀释标液,所以离子源参数对DP影响不大,我这边优化DP、CE的时候经常不开源温,
另外,考虑到方法的通用性和简便性,对DP,CE,EP,CXP必须都优化吗,还是主要优化DP和CE就也足够了,然后对源参数进行优化最好?---------------一般优化DP、CE就行,但是有些特殊化合物对离子源参数很敏感,离子源参数不对就是跑不出来或者跑不好,这个需要自己慢慢试探
