气相色谱(GC)
高山流水
第1楼2007/09/04
温度太高,固定相容易流失啊,能不能用还是要看固定相流失的情况,如果流失严重,只能换新柱了,流失不太严重,重新老化一下或许还能将就着用一下。
vic
第2楼2007/09/04
好的,谢谢。。。
happy水中月
第3楼2007/09/04
按你以前做的实验,测一下柱子的理论塔板数,看有没有下降,估计会有下降。看分离度,应不影响你的分析,如果分离度还可以的话,不用换柱子,可以继续使用。
hulinjun
第4楼2007/09/04
看看你的柱流失怎么样吗,如果不大的话就可以继续用。!
鹿美尔
第5楼2007/09/04
柱流失但不严重,应该可以使用,下次注意,老化一下再用
xy12080
第6楼2007/09/04
今日把昨日作的标样又重新进了一遍,发现峰面积变化不大,只是保留时间提前了许多,以前是1.966,现在是1.584,请教各位此柱是否应该没问题,保留时间提前是否还是与固定相流失有关。重新老化温度多少合适呢?
