原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2022/12/02
楼主灯能量还足吗?乙炔气体纯度如何?火焰稳定吗?做铜呢
夕阳
第2楼2022/12/02
锌是一个非常灵敏的元素,且波长在213.9nm,处于紫外检测的边缘,故对于器皿,气体,雾化系统的洁净程度和实验用水的纯度要求非常高;此外对于仪器的光路系统的要求也较高。希望楼主参照 上面的因素,自己先做一个初步的普查。
Ins_c3522d98
第3楼2022/12/04
好的,谢谢
第4楼2022/12/04
做铜比较稳定,空白±之间波动,相对平稳,锌灯能量值也能调到50%,调节过燃烧头,正正对好光缝的时候吸光值反而低
有水有渝
第5楼2022/12/21
有具体的数值吗,分别看一下不进样和进样时稳定不稳定,如果只是进样时不稳定,看一下导液管有没有半堵塞导致吸液不均,如果不进样波动,看火焰有没有波动,如果火焰没有波动,检查灯是不是不稳定,灭火看元素灯的光斑会不会闪,如果闪不是电压、就是接触不良或灯寿命到了
