pH计标定,如果我把配置的6.86进行标定,面板显示的是6.90,那我需要人为调到6.86,在按“标定键“么?
食品常规理化分析
  • 因为我们有他们家一台仪器,我问了下上海雷磁的,他们说不用调整,但我同事说要调?搞的我有点晕
  • yiukk
    第1楼2022/12/05
    不用人为调整,配置的浓度与实际的读值有差异都是正常的,校准完仪器会自动拟合曲线,样品是根据校准曲线读数。如果人为调整,拟合会没那么好。
  • 123
    第2楼2022/12/05
    一般是不用调,自动校准
  • 雾非雾
    第3楼2022/12/05
    雷磁现在的自动校准的pH计是不用手动调的,按说明书,打开pH计,先把显示调成pH值样式,先设定好溶液温度,然后稳定,当数值稳定后,就可以开始pH值校准了,在pH校准液里显示的pH值稳定后,就按校正,然后确定,再按确定,这时pH仪就会自动识别显示当前温度下的对应的pH值,这次的校正就完成了,下一步可以接着调斜率(也是一样的步骤),或者直接测pH值。
  • 101
    第4楼2022/12/05
    “先设定好溶液温度”,是指我配置的溶液的实际温度,还是溶液规定的25摄氏度,比如袋装试剂规定配好后在25度是6.86,我现在配了一个6.86的,但是实际温度只有14度,我是设置成25还是14?
    雾非雾(mcds) 发表:雷磁现在的自动校准的pH计是不用手动调的,按说明书,打开pH计,先把显示调成pH值样式,先设定好溶液温度,然后稳定,当数值稳定后,就可以开始pH值校准了,在pH校准液里显示的pH值稳定后,就按校正,然后确定,再按确定,这时pH仪就会自动识别显示当前温度下的对应的pH值,这次的校正就完成了,下一步可以接着调斜率(也是一样的步骤),或者直接测pH值。
  • JOE HUI
    第5楼2022/12/05
    不需要人为调整,按“温度”按钮,使仪器进入溶液温度调节状态,按“温度”键上的“▲”或“▼”调节温度显示数值上升或下降,使仪器显示温度为当前溶液温度值,然后按“确认”键,仪器确定溶液温度后回到pH测量状态。
  • JOE HUI
    第6楼2022/12/05
    以实际温度为主,现在都是有温度补偿的功能,不用担心
    101(p3248594) 发表:“先设定好溶液温度”,是指我配置的溶液的实际温度,还是溶液规定的25摄氏度,比如袋装试剂规定配好后在25度是6.86,我现在配了一个6.86的,但是实际温度只有14度,我是设置成25还是14?
  • 通标小菜鸟
    第7楼2022/12/05
    不需要,6.86这个数值有一个误差范围,测定结果在6.86±X之间内就证明仪器可以用,如果超过范围说明仪器状态不好,需要查找原因,比如更换备用电极等
  • 罗夏
    第8楼2022/12/05
    既然是标定而且数据不准确就需要人工干预,前提是溶液配置准确。其实6.86和6.90不差啥,厂家说不用估计也是这个想法。
  • Ins_11409b9d
    第10楼2022/12/05
    可以查看操作SOP内规定的。
