纺织品检测
123
第1楼2022/12/06
自沾色是根据你测试的面料与另一块其他成分的白色面料捆绑在一起,然后一起水洗若干分钟,然后再拆开,根据颜色的深浅判定。面料和印花都可以使用固色剂加固,且面料也可以在测试前自己加洗衣液先水洗一遍,无明显颜色脱落,再拿去测试。
WUYUWUQIU
第2楼2022/12/06
一般是一个产品有深色有浅色,产品在潮湿的环境或洗涤时,深色沾到浅色上面,一般国内做‘拼接互染程度’检测,深浅色拼接部分取样歌曲10cm长,4cm宽,然后按水洗色牢度方法检测,干燥,用沾色灰卡对比原样评级沾色的级别。一般有以下几种情况沾色,可作参考1.染料发生了转移,染料的浮色迁移游离出来的染料对另外的表面的纤维进行上染;尤其深色对浅色的上染,一般以颗粒状、压印状滞留在另一样品的表面。2.在潮湿的环境下或者是在一定温度下出现‘染料升华’。3.摩擦力作用下发生了脱落,从样品其中一个颜色转移到了另一个颜色之上.
Ins_4d306fd9
第3楼2022/12/06
是纺织品自身的沾色情况,也是需要原样对比。
状元秀
第4楼2022/12/06
自沾色牢度(普遍叫 法),是指样品中有多个颜色时(色织、或者印花),且深浅明显不一时,样品或衣物在洗涤等易自身深浅交叉接触时,可能造成深色沾污浅色的情况。测试时一般从面料上直接取深色部分和浅色部位,互相沾合缝制成组合样品,将要求的测试程序进行操作即可。评级时主要看浅色沾色情况。
