实验室认可/资质认定
状元秀
第1楼2022/12/06
一般自校的话没有太大的说服力吧。尽量送校吧。
123
第2楼2022/12/06
对列入国家强制检定管理范围的,应进行检定,对非强制检定的仪器设备,检验检测机构有能力进行内部校准,并满足内部校准要求的,可进行内部校准。不过内部校准很麻烦,建议做外部校准
JOE HUI
第3楼2022/12/06
看你新进设备作用吗?如果只是辅助测试,可以自校或者做功能核查等,如果设备对测试结果产生直接影响,参照CNAS-CL01:2018中6.4.6在下列情况下,测量设备应进行校准:--当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性;和(或)--为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准。注:影响报告结果有效性的设备类型可包括:--用于直接测量被测量的设备,例如使用天平测量质量;--用于修正测量值的设备,例如温度测量;--用于从多个量计算获得测量结果的设备。
