为什么有些标准要扣空白有些不用?
  • Ins_c95f3868
    2022/12/06
气相色谱(GC)
  • 一有的标准要扣空白有的没要求扣空白。曲线不强制过原点,b值不就是空白了吗,再扣一次空白是为什么
  • ztyzb
    第1楼2022/12/06
    楼主,应该是标准制定时间的问题,现在新标准一般都要求扣空白的,具体按标准要求执行即可,再一个b值是截距,并不是空白数值
  • Insm_806e7a50
    第2楼2022/12/06
    理论上都要扣空白的,有些方法比较老旧,没有质控手段,所以没有体现出来,现在新出的方法会明确要求做空白,而且对空白有要求。针对这种情况可以实验室自己设定质控手段
  • Ins_c95f3868
    第3楼2022/12/06
    标准不要求扣空白,我扣了可以吗
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,应该是标准制定时间的问题,现在新标准一般都要求扣空白的,具体按标准要求执行即可,再一个b值是截距,并不是空白数值
  • Ins_c95f3868
    第4楼2022/12/06
    我看584-2010都有扣空白,620-2019不扣,没看懂
    Insm_806e7a50(Insm_806e7a50) 发表:理论上都要扣空白的,有些方法比较老旧,没有质控手段,所以没有体现出来,现在新出的方法会明确要求做空白,而且对空白有要求。针对这种情况可以实验室自己设定质控手段
  • 深蓝
    第5楼2022/12/06
    这个很深奥,反正参照标准做,错了也有理
  • chien_2007
    第7楼2022/12/06
    学习了按分析标准走
  • Insm_806e7a50
    第8楼2022/12/07
    你说的是HJ584-2010么?解释一下,这个方法的采样介质是活性炭管,这个介质是容易带入本底的,所以要用空白管做空白实验扣除可能带入的本底,620-2019?是不是HJ620-2011,如果是这个,因为这个要求做空白(实验用水),对实验水质都有明确要求,默认空白一定要未检出,所以看上去没有减去空白。在我看来,一般直接使用水或者纯试剂作为空白的,有机项目一般不需要扣空白,因为本身要求就是未检出才能使用,使用采样介质比如碳管,金属管,滤膜,滤筒等,这些可能引入本底的,有一些哪怕提前处理,比如活化,比如高温处理,一般仍然要扣除空白本底,或者证明无本底。
    Ins_c95f3868(Ins_c95f3868) 发表:我看584-2010都有扣空白,620-2019不扣,没看懂
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Ins_c95f3868
    第9楼2022/12/07
    噢,这样就明白了。谢谢
    Insm_806e7a50(Insm_806e7a50) 发表: 你说的是HJ584-2010么?解释一下,这个方法的采样介质是活性炭管,这个介质是容易带入本底的,所以要用空白管做空白实验扣除可能带入的本底,620-2019?是不是HJ620-2011,如果是这个,因为这个要求做空白(实验用水),对实验水质都有明确要求,默认空白一定要未检出,所以看上去没有减去空白。在我看来,一般直接使用水或者纯试剂作为空白的,有机项目一般不需要扣空白,因为本身要求就是未检出才能使用,使用采样介质比如碳管,金属管,滤膜,滤筒等,这些可能引入本底的,有一些哪怕提前处理,比如活化,比如高温处理,一般仍然要扣除空白本底,或者证明无本底。
  • 绿树之林
    第10楼2022/12/07
    空白扣除与否在于方法,对于要求扣除空白的方法一般空白有数值需要扣除,不需要扣除空白的一般要求空白小于检出限,反正小于检出限扣不扣其实意义不大了。
