xiaogumd11
第1楼2022/12/08
可能是色谱柱内的残留或是其他干扰峰。检查一下空白中有没有。空白如果没有,可能 就是样品中带入。如果与目标峰不重合,可以采用延长进样的时间进行冲洗。
华测小学徒
第2楼2022/12/08
老师,你好,我们空白也打了,也是有这个干扰的,乙腈换了别的厂家,也是有的
安平
第3楼2022/12/08
标样里面是不是没有?具体是什么样品?什么柱子?什么流动相?如果标品中没有,那么就是样品中的杂质,不需要处理
第4楼2022/12/08
梯度洗脱的空白运行如果有鬼峰,可能与流动相不良有关
houjjun
第5楼2022/12/08
流动相或配样品用的试剂可能有问题
等一个晴天
第6楼2022/12/08
估计是溶剂峰
Insm_5e0127a8
第7楼2022/12/09
走梯度的话,随着水的增加,可能是氨基柱的氨基脱落了
奥泰工程师
第8楼2023/03/08
对测定没有影响的话,可以加装切换阀,就能把这个有影响的去掉。
