离子色谱硝酸盐出峰时间为什么会改变
离子色谱(IC)
  • 硝酸盐一开始出峰时间还在20min,但是慢慢的出峰时间越变越久,现在出峰时间已经在26了,这是为什么呢?
  • 歌名
    第1楼2022/12/08
    观察柱压变法,柱子没问题,流动相没问题基本很稳定不会漂
  • 123
    第2楼2022/12/08
    可能是柱子受到污染了,建议清洗下
  • ztyzb
    第3楼2022/12/08
    楼主,淋洗液浓度变化、流速调整、压力变化都有可能导致保留时间变化,一般淋洗液浓度降低、流速降低、压力降低都会使保留时间延后,至于压力降低的原因可能是漏液,当然色谱柱出问题更会影响,逐一排除吧
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/12/08
    淋洗液是自己配置的还是用的自动发生器?如果用的自动发生器,罐子里的浓度会越来越低,会造成出峰靠后。还有可能跟流速,柱子都有关系,可以换一根新柱子排除一下是否是柱子的问题
  • JOE HUI
    第5楼2022/12/08
    首先考虑是否是仪器不稳定原因,基线是否正常,各项仪器参数是否调试得当;其次排除是否是因为流动相原因,因为不是同一时间配置的流动相对其也有影响,流动相浓度变高,出峰时间也会提前;最后考虑是否柱子受到污染,从谱图出峰上看是否有异常;
  • Ins_4ec13d1e
    第8楼2022/12/09
    进来学习一下
  • 环保废气处理检测
    第9楼2022/12/09
    了解了解情况
