气相色谱(GC)
yiukk
第1楼2022/12/09
可以用,影响不大。标液里面甲醇含量相对萃取液含量很少,这种情况在标液里很常见,当然尽量买基体一致的更好了。
ztyzb
第2楼2022/12/09
做生活饮用水中六六六滴滴涕,买的甲醇中8种有机氯农药能用吗?楼主指的是GB/T 5750.9?标准中标准溶液使用苯溶解环己烷配制的,因环己烷和甲醇不互溶,所以不能用国标中样品用的环己烷萃取的。当样品萃取溶液和标液溶剂不一样时该怎么做样啊?建议楼主重新购买标准溶液,如果萃取溶液和标液溶剂能互溶还好,如果不能基本是不能用的;另外标准偏离可能被视作非标
检测老杨
第3楼2022/12/09
不太好,曲线没办法配,正如楼上老师说的,不混溶,哪怕你不用萃取溶剂配标,但是最终样品谱图和曲线谱图差别巨大,这个怎么去解释啊,换标液应该是性价比最高的做法。最少要和萃取溶剂混溶,用萃取溶剂配标,曲线谱图的溶剂峰和样品一致,才能确定溶剂是否影响目标物。
xiaolanzi5
第4楼2022/12/09
是这样的,配中间液时,吸取一定体积的甲醇基体的母液,加点丙酮后,环己烷稀释定容即可。上机液直接用环己烷稀释中间液即可。没必要重新买标液。
zyl3367898
第5楼2022/12/09
可以买正已烷配的六六六,我们一直用这种。
zzy19810115
第6楼2022/12/10
1111111
拉菲
第7楼2022/12/10
1111111!
安平
第8楼2022/12/11
不可用的。需要注意,最好用相同溶剂
第9楼2022/12/11
有正已烷配的六六六,可以购买。
绿树之林
第10楼2022/12/12
溶剂与否取决于是否互溶,是否干扰实验,甲醇中的666和DDT在标液中会对ECD产生干扰,因为甲醇在ECD是有响应的,所以一般来说甲醇的标液基本都是用于加标使用(往水里加标甲醇互溶),你直接拿来配置标液对于检测会有影响,建议买其他溶剂的标液进行实验。
