气瓶上减压阀压力表需要检定吗?是强检的吗?
  • 新手菜鸟
    2022/12/11
气质联用(GCMS)
  • 气瓶上减压阀压力表需要检定吗?是强检的吗?
  • JOE HUI
    第1楼2022/12/11
    不需要,因为气瓶上的减压阀压力表只起指示作用,不属于安全监测的范畴。判断一个仪器是否要求一定要检定要看仪器是否满足两个条件:1、在《实施强制管理的计量器具目录》里面;
    2、满足强检范围及说明的要求。县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的,不得使用。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法,由国务院制定。
    《实施强制管理的计量器具目录》第16项可以看到,压力表在该目录中。看强检范围及说明要求,用于安全防护的压力表强检范围为:
    1. 电站锅炉主气包和给水压力的测量;
    2. 固定式空压机风仓及总管压力的测量;
    3. 发电机、气轮机油压及机车压力的测量;
    4. 带报警装置压力的测量;
    5. 密封增压容器压力的测量;
    6. 有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。
    实验室可对照自己的压力表看下,是不是属于以上6点的范围,如果是,需要强制检定;如果不是,检定或者校准都可以
  • 123
    第2楼2022/12/11
    如果是有毒、有害、腐蚀性气体,那么调压阀上面的压力表应该是属于强检范围。如果不是上述气体,比如:氧、氮、氩、氦等气体,根据《气瓶安全技术监察规程》(TSG R0006-2014)5.1气瓶附件范围明确气瓶附件包括气瓶瓶阀、紧急切断阀、安全泄压装置、限充及限流装置、瓶帽等,并未提及压力表,在市场监督管理总局的留言咨询里面亦明确回复压力表不属于安全附件,故而不属于强检范围,而且气体调压阀上的压力表,其功能主要是用于观察气瓶还有多少压力,一来保证正常的使用,适时更换钢瓶,二来避免因为过度使用导致气瓶余压不足,但是遗憾的是,在总局的留言咨询里面有人咨询“氮气瓶上的减压阀压力表是否需要强制检定,检验周期是多少?”却没有得到非常明确的答复,只说“按照相关计量规范规定的要求执行”、“参照2019 48号文”、“参照2020 42号文”等。所以建议检定防止罚款
  • linrg
    第4楼2022/12/12
    实验室用的气瓶压力表不属于强制检定范围。校准合格即可。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2022/12/12
    不需要检定,也没有要求说一定要强检,如果实验室自己不放心,也可以拿去检定
  • ztyzb
    第6楼2022/12/12
    根据最新强检设备名录,气瓶上压力表不属于强检,所以可以通过检定/校准方式溯源均可。至于需不需要计量溯源,个人理解不属于评审准则和认可准则中对结果数据有影响的关键设备和辅助设备,用途是把压缩空气引导出来,所以可以不溯源,通过最终设备调节准确流量即可
  • Insm_225995ca
    第8楼2022/12/12
    进来看看学习一下
  • Insp_2be455b9
    第9楼2022/12/12
    进来看看学习吧
  • dadgoh
    第10楼2022/12/12
    一般没这个要求。
