歌名
第1楼2022/12/12
请问混标中各药物的配制浓度怎么确定?-------------先走一针随意一点浓度的混标,例如进一针浓度都为100ng/ml的混标,然后看响应和RT、峰型,根据这些来调整也像方法,根据响应来稀释和配置混标中各个成分的浓度。
是不是都先配成0.5ppm或者1ppm去确定色谱柱、液相条件比较方便?---------------------------------------------混标去优化色谱条件就可以,
直接进质谱的时候,有些药物的响应很高,进0.1ppm,Q3都能达到6e7;有些进0.5ppm,Q3才3.5e4的响应
前者配成0.5ppm,又怕响应太高;后者配成1ppm,又怕响应还是不够------------同个混标中前一个浓度0.05ug/ml、后一个1ug/ml不就搞定了???
