立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
实验室分析仪器--气质联用的进样系统介绍
深蓝
2022/12/13
私聊
气质联用(GCMS)
分流进样需注意的问题
1.尽量减少分流歧视:分流比越大,越有可能造成分流歧视;
2.保证样品快速汽化(适当添加经硅烷化处理的玻璃毛);
3.分流进样时,柱的初始温度尽可能高一些;
4.柱安装时注意柱与衬管同轴。
不分流进样需注意的问题
1.柱初始温度尽可能低一些,最好低于溶剂的沸点10-20度。溶剂要与柱子固定相匹配。
2.衬管尺寸尽量小(0.25-1ml),使样品在衬管内尽量少稀释。最好使用直通式衬管,对于比较脏的样品,要加经硅烷化处理的玻璃毛并注意经常更换.
3.根据样品(溶剂沸点,待测组分沸点,浓度等)优化开启分流阀的时间,一般在30-80秒之间,多用0.75分钟,可以保证95%以上的样品进入柱子。
手动进样应注意的问题
1.注射速度快;
2.取样准确,重现;
3.避免样品间互相干扰;
4.选用合适的注射器,用10ul进样器进样量不要小于1ul;
5.减少注射针尖歧视:每次进样速度尽量一致,玻璃毛放在衬管中间偏下位置,即针尖到达的位置;
6.取样后可用滤纸拭去针尖外面的残留样品,但要注意不要吸去针内样品
衬管及玻璃棉的作用:
1.保护色谱柱:不挥发组分滞留在衬管内。但当污染物积攒到一定量时,会吸附样品造成峰拖尾/分裂或出现鬼峰。
2.衬管内少量经硅烷化处理的石英玻璃棉可防止注射器针尖的歧视(即针尖内的溶剂和易挥发组分首先汽化);加速样品汽化;避免固体物质进入并堵塞色谱柱等
为什么MS需要真空:
1.提供足够的平均自由程;
2.提供无碰撞的离子轨道;
3.减少离子-分子反应;
4.减少背景干扰;
5.延长灯丝寿命;
6.增加灵敏度。
质谱仪要达到10-4-10-7Torr的真空度, 一般是需要由两种类型的真空泵分段来完成的。先是由一个机械泵将系统的真空抽到10-2-10-3Torr, 然后通过一个油扩散泵或分子涡轮泵达到所需的真空度
常见接口技术有:
1、分子分离器连接 (主要用于填充柱)
扩散型——扩散速率与物质分子量的平方成反比,与其分压成正比。当色谱流出物经过分离器时,小分子的载气易从微孔中扩散出去,被真空泵抽除,而被测物分子量大,不易扩散则得到浓缩。
2、直接连接法(主要用于毛细管柱)
在色谱柱和离子源之间用长约50cm,内径0.5mm的不锈钢毛细管连接,色谱流出物经过毛细管全部进入离子源,这种接口技术样品利用率高。
3、开口分流连接
该接口是放空一部分色谱流出物,让另一部分进入质谱仪,通过不断流入清洗氦气,将多余流出物带走。此法样品利用率低
相关话题
实验室分析仪器--气质联用内标物的选择
求GCMS-QP2010SE气质联用仪,视频全程实验讲解,从前处理,气质联用仪方法建立,上机操作以及数据处理整个实验过程视频讲解。
3
气质联用溶剂峰很大 从六分钟出峰到将近八分钟
4
捕集阱顶空-气质联用仪(HS-GCMS) 用于分析水中挥发性有机物(VOCs)项目的可行性探讨
食品中甜蜜素检测方法研究进展
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
合浦老街 8
原创
2024/02/08
在气质联仪中如何计算某个气体的浓度?
2012/08/21
求助安捷伦气质调谐氮水比例偏高不下
已应助
2015/04/07
gcms漏气严重
求助
2018/08/06
IEC62321-10中使用anthracene-d10作为内标的适用性
第十五届原创
2022/10/10
【求助】阻燃剂测试
2011/05/16
dong3626网友问检漏时发现二氧化碳和氧气的的丰度都是0,69有丰度是什么回事?
讨论
2017/08/10
GC/MS二维矩阵数据导出问题,很急
讨论
2012/10/17
【仪器心得】安捷伦6890N-5975C气质联用仪使用心得
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】MPS robotic pro自动进样平台使用心得
第十七届原创
2024/10/03
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
气相色谱质谱联用仪
原创
2024/09/30
5975c 的侧板大概什么价格?
原创
2024/09/29
安捷伦GCMS PRFA故障
已应助
2024/09/28
检测出多个内标峰如何计算相对含量?
原创
2024/09/27
多溴二苯醚用单四极杆质谱能做吗?
已应助
2024/09/26
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
第十七届原创
2024/10/02
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
已应助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
已应助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
已应助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
铂金坩埚 底部漏
已应助
2022/12/13
HJ 1263-2022 总悬浮颗粒物 重量法 方法验证
已应助
2022/12/13
乙腈ASTM 标准
已应助
2022/12/13
ROHM开发出隔离型DC-DC转换器“BD7Fx05EFJ-C”
分享
2022/12/13
小洋人越来越多
分享
2022/12/13
授权签字人同等能力
已应助
2022/12/13
求助!关于GCMS定性的问题,问下各位大佬,有没有什么地方可以根据特征离子查询相关物质呀?
已应助
2022/12/13
一起欣赏法国世界文化遗产枫丹白露宫 9
原创
2022/12/13
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
