立即体验
APP内打开
回版面
3
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
岛津气质联用仪透镜的清洗
三根木头
2022/12/15
私聊
气质联用(GCMS)
我在
气质
联用
板块有看到关于岛津
气质联用仪
离子源的清洗。在日常维护中,离子源的清洗时必要的。而离子源和预四级杆的清洗,也是有必要的。当然,仪器公司一般只是告诉你离子源的日常维护,至于透镜和预四级杆,个人建议透镜可以自己清洗,预四级杆及四级杆的清洗最好在工程师的指导下。
https://bbs.instrument.com.cn/topic/8102707这个链接是相关离子源清洗的,接下来我说说透镜的清洗。
打开真空腔,是这样子的,按照上面给的链接,我们把离子源取下来。
取下离子源后,真空腔内是这样子的,我们需要把灯丝和弹簧接口拿下来。
把这个螺丝拧松,往左边轻轻取下。灯丝连接电极的线也取出(上图),灯丝螺丝拧松后将灯丝取下。
将取出的灯丝置于干净的无尘布上。下图是取出灯丝后的透镜组,将透镜组与电极的连接断开,上下两个固定螺丝拧松,小心的取出透镜组。注意保护两边电极线
将固定透镜的上下两个螺丝拧松,透镜与电极的连接断开,取下透镜个螺丝拧下来,这里最好用防磁螺丝刀,因为透镜组两边是强磁铁,用普通螺丝刀在拧螺丝的过程中会被吸附到两边,划花打碎会影响检测结果。(下图)
松开螺丝后按照顺序将透镜组一片片拿下,放置在干净的无尘布上。正反也按顺序,方便安装回去。
然后把1,2,4三片透镜用专用砂纸将变黑的地方擦拭干净。放入烧杯中,用丙酮超声波清洗干净,取出晾干,烘箱或柱温箱内烘干,按照4-3-2-1的顺序安装回去。下图是拆下透镜后的真空腔。在超声波清洗透镜组的时候,我们可以把预四级杆中间的螺丝稍微拧松,转动外圈1/4圈,然后再将螺丝拧紧,四个都做这样的转动,将多次碰撞的地方转开,提高灵敏度。如果仪器状态不错,也可以不做这一步。
然后按照透镜、灯丝、离子源、还有下面这个都装回去,电极连接线接好。OK透镜维护结束。
下面发几张拆了的四级杆,这个要搞两天,不建议自己拆。
分
该帖子已被
版主-检测人王大锤
加50积分,加2经验;加分理由:发帖
相关话题
气相色谱仪进样口、检测器温度应当如何调试?
气相色谱法对进样口、柱温箱、检测器温度如何设定
3
气相色谱仪进样口漏气怎么解决
4
色谱峰,你到底为什么会拖尾呀?
关于GC-MS在MRM下有杂峰的问题
+关注
私聊
深蓝
第1楼
2022/12/21
见过工程师洗透镜,自己没上手过。这个比离子源要难一些。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
未知物定性求助
悬赏帖
2015/11/30
这个峰是DNOP么?
讨论
2014/11/01
气质7890-5977开机
已应助
2022/02/17
【求助】关于 岛津GC-MS2010操作问题
2011/03/14
【求助】想给Agilent7890配台质谱做农残,该配哪个厂家的?那个型号?
2007/12/14
自动进样器进样针进样模式的选择
讨论
2011/11/13
求标准:橡胶制品 邻苯二甲酸酯类的测定 GB/T 29608-2013
求助
2015/09/16
EM电压由原来的990几上升到现在的1047,这说明什么 有什么引起的
讨论
2011/12/16
【我们不一YOUNG】MS真空系统由哪些部分组成?GCMS正常工作时的真空度是多少?
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】影响MS真空度的主要因素?
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】MS为什么需要真空?
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】气质传输线的使用注意事项?
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】气相色谱和质谱如何连接?
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】请问脱氧氦气捕集阱在什么情况下需要更换?有哪些更换注意事项?
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】如何进行载气的日常管理和维护?载气何时维护?如何维护? 载气气瓶更换过程中需要注意些什么问题?载气突然中断,应如何紧急处理?
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】氢气是否可以作为GCMS载气?有什么优缺点和注意事项?用氢气有哪些不利的影响?
原创
2024/07/05
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
实验室分析仪器--气质联用仪的常见故障
分享
2022/12/15
三重四极杆气质联用法(TSQ8000)测定食品包装材料中16种多环芳烃
分享
2022/12/15
顶空进样样品平衡时间多久合适
分享
2022/12/15
气质联用仪调谐时,没有出现参考峰如何处理
分享
2022/12/15
微萃取便携式气质联用仪在现场快速筛选芬太尼类化合物
分享
2022/12/15
7500ce调谐没信号
已应助
2022/12/15
签订现场检测计量合同,由于大口罩单位下达不能出城防范措施,导致违约?是否属于不可抗拒因素可以协商违约金?还是免除?怎么解决?大家是否也有类似经历如何处理?
已应助
2022/12/15
BSL-2微生物实验室,生物安全柜是30%外排,70内循环的吗?
已应助
2022/12/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
