实验室认可/资质认定
很沉
第1楼2022/12/16
标准物质验收,一般是不用做技术指标验收的。因为有证标准物质等级要高于你们能使用的参考标准。拿低等级的标准,验收高等级标准,不合理。
状元秀
第2楼2022/12/16
我觉得也是这个意思,本身标准物质购买时提供的有证书,证书中有该批标准物质测试的数据,我觉得实验室只要对证书数据进行确认就可以了吧。
123
第3楼2022/12/16
1、检查标准物质包装是否完好。2、检查CAS号是否与预期采购的标准物质相匹配。3、核验标准物质与其盒内装的证书是否相匹配。4、确定证书内容信息是否正确。5、查看标准物质的有效期是否正常。6、查验容器内是否含有所需物质。7、检查容器内物质性状是否变化。8、明确有没有特殊的贮存条件要求。
omjia
第4楼2022/12/16
标准物质验收主要是核对一下证书,不必进行技术验收。
ztyzb
第5楼2022/12/16
版主,个人理解新采购的标准物质只对照采购清单和证书进行外观验收,也就是核对数量、体积或者质量、外观(有些变性或者有沉淀的可能变质)、标识、浓度和有效期是否和采购清单以及证书一致即可,验收完成后按照证书规定条件保存。使用过程中再去进行指标准确度验收,其实个人更觉得是对照上一批次进行核查,用到哪些指标做哪些即可;否则有些量少的标准品光做验收的话可能就用完了,浪费了人力物力财力
user007
第6楼2022/12/16
看自己的能力,对于大多数使用者来说,是对“”证书的验收”。
Ins_6b96c456
第7楼2022/12/16
谢谢分享,学习了
第8楼2022/12/16
很详细!!
oscar_2007
第9楼2022/12/16
标准物质也需要按照外观验收和技术验收:1.外观验收:查验标准物质包装是否完好,查验CAS号是否与预期采购的标准物质相匹配,核验标准物质与其盒内装的证书是否相匹配,确定证书内容信息是否正确。查看标准物质的有效期。检查容器内物质性状是否变化。确定标准物质贮存条件要求。2.技术验收:通过新旧标准比对,带证标准物质验证,曲线线性,等验证。
拉菲
第10楼2022/12/17
1111111!
