123
第1楼2022/12/20
重新配一下样品
yiukk
第2楼2022/12/20
可能色谱柱放久了对杂质没有了吸附作用,杂质没有在色谱柱上保留,直接被流动相冲走了,就不会被检测器检测到。
xiaolanzi5
第3楼2022/12/20
您说的样品峰是指目标峰吗?如果是目标峰的话,您是进的标液存在这种情况还是实际样品出现这种情况?
Ins_5923af12
第4楼2022/12/21
还有就是流动相配制错误
p3334640
第5楼2022/12/21
走空白样,看看有没有
sdlzkw007
第6楼2022/12/21
根据你的描述,个人觉得可能是氘灯能量太低了,灵敏度不够,杂质峰看不到了。建议你试试排查一下看看或者找个部件替换对比一下。
ppttmmyy
第7楼2022/12/21
可从流动相、检测器等方面查找原因
环保废气处理检测
第8楼2022/12/21
了解了解情况
Insm_225995ca
第9楼2022/12/21
进来看看学习一下
dadgoh
第10楼2022/12/21
增加样品浓度试试,若能检出杂质峰,说明检测器灵敏度下降了,清洗一下流通池或换个新灯看能不能恢复正常。
报名即领材料、环境12大解决方案
