标液浓度太高怎么稀释
气质联用(GCMS)
  • 菜鸟一枚,请问有没有老师指导下标液浓度太高怎么稀释的,怎么建立校正曲线
  • ztyzb
    第1楼2022/12/23
    一般标液浓度太高稀释倍数过大时需要分级稀释,单次尽量不要超过100倍
  • 嫋嫋
    第2楼2022/12/23
    能详细讲解一下吗?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:一般标液浓度太高稀释倍数过大时需要分级稀释,单次尽量不要超过100倍
  • ztyzb
    第3楼2022/12/23
    假如标液浓度是1000,想要稀释到1(单位都忽略了),可以先稀释10倍得到使用液(取10ml原液定容到100ml),再稀释100倍(取1ml使用液定容到100ml)。
    嫋嫋(Ins_8314f860) 发表: 能详细讲解一下吗?
  • 嫋嫋
    第4楼2022/12/23
    老师 100-900 200-800 400-600 600-400 原液这样也可以吗?
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 假如标液浓度是1000,想要稀释到1(单位都忽略了),可以先稀释10倍得到使用液(取10ml原液定容到100ml),再稀释100倍(取1ml使用液定容到100ml)。
  • ztyzb
    第5楼2022/12/23
    说实话没太明白什么意思。100-900指的是100原液+900溶剂吗?没问题
    嫋嫋(Ins_8314f860) 发表: 老师 100-900 200-800 400-600 600-400 原液这样也可以吗?
  • 嫋嫋
    第6楼2022/12/23
    是原液加溶剂
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 说实话没太明白什么意思。100-900指的是100原液+900溶剂吗?没问题
  • 嫋嫋
    第7楼2022/12/23
    顶空进样的话是一定要用最高浓度来建立校正曲线是吗?
  • ztyzb
    第8楼2022/12/23
    没问题
    嫋嫋(Ins_8314f860) 发表: 是原液加溶剂
  • ztyzb
    第9楼2022/12/23
    没听过这个说法,在顶空瓶里配好标曲由低到高分析即可
    嫋嫋(Ins_8314f860) 发表: 顶空进样的话是一定要用最高浓度来建立校正曲线是吗?
  • 嫋嫋
    第10楼2022/12/23
    分析了,线性不好不知道为什么
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 没听过这个说法,在顶空瓶里配好标曲由低到高分析即可
