立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
采用ISQ测定食品中的邻苯二甲酸酯
深蓝
2022/12/26
私聊
气质联用(GCMS)
1.前言
如今有一些不法商家在食品添加剂(起云剂,又名混浊剂、乳浊剂、增浊剂)中非法添加有毒有害成分邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)的事件,造成极其恶劣的影响,导致一些使用了该商家生产的起云剂的一些食品间接受到污染,该事件引起了世界卫生组织以及我国政府的高度重视,目前国家质检总局已经采取行动阻止这些有毒食品继续流通,并且对一些食品进行召回销毁,同时也会开展对食品添加剂和食品中邻苯二甲酸酯(尤其是DEHP成分)的检测。邻苯二甲酸酯(phthalate acid esters, PAEs)是世界上生产量大,应用面广的人工合成的有机化合物之一,是一类全球性的环境污染物,广泛存在于空气、水体、土壤及生物体内,该类化合物与我们的日常生活密切相关,可通过饮水、进食、皮肤接触(化妆品)和呼吸进入人体,对人群健康产生不同程度的危害作用[1]。DEHP属于邻苯二甲酸酯的一种,是一种普遍用于塑胶材料的塑化剂和软化剂,因其与塑料基质间未形成化学共价键,呈游离态,当接触到所包装食品中水、油脂等时,极易溶出,更遑论直接在食品添加剂中添加。吸入和食入DEHP后会引起呼吸急促和心率的加快,如大量被吸收后可能引起中央神经系统的紊乱和肠胃不适,如长期接触,有生殖发育毒性,可能致癌、致畸[2]。在台湾被确认为第四类毒性化学物质,为非食用物质,不得用于食品生产加工。本文在采用GB/T 21911-2008中样品前处理的方法,介绍了用赛默飞世尔(Thermofisher)
气质联用仪
ISQ分析食品中的邻苯二甲酸酯,旨在为该类物质的
气质
检测提供一套高效合理的解决方案。
2.实验方法
2.1 试剂和仪器方法
赛默飞世尔
气质联用仪
(ISQ),配置有Triplus三位一体的自动进样器(液体进样),色谱柱为TR-5MS(30m, 0.25mm, 0.25μm)。Trace
GC
Ultra
气相
进样口温度:250℃;
进样模式:不分流进样;0.8min开始分流,流速50ml/min
程序升温:60℃(1min)-15℃/min-230℃ (1min)- 5℃/min-280℃ (4mins)
色谱柱:TR-5MS (30m, 0.25mm, 0.25μm)
柱流速:1mL/min 恒流模式;
ISQ质谱仪
具体条件如图1:
2.2 样品制备[3]
2.2.1 不含油脂的液体试样
分别量取混合均匀的果汁液体试样5.0ml(含有二氧化碳气的试样需先除去二氧化碳),加入正己烷2.0ml,振荡1min,静置分层(如有必要时盐析或于4000r/min离心5min),取上清液进行
GC-MS
分析。
2.2.2含油脂试样
分别称取混合均匀含油脂试样奶油0.5g(精确至0.1mg)于两个具塞三角瓶中,加入20ml石油醚涡旋混合2min,静置后提取石油醚层,再用石油醚重复洗涤三角瓶中的残渣三次,每次10ml,合并提取液经无水硫酸钠(10g)过滤,将滤液减压浓缩至干,用乙酸乙酯:环己烷(体积比1:1)定容至10.0ml,涡旋混合2min,0.45μm滤膜过滤,滤液经凝胶渗透色谱装置净化,收集流出液,浓缩至2.0ml,进行
GC-MS
分析。
2.2.3空白试验
本实验中取正己烷作为空白,进行
GC-MS
分析
3.实验结果与讨论
3.1 色谱分离
由于邻苯二甲酸酯类物质广泛存在于溶剂及试剂瓶中,所以每次做样一定要做溶剂对照,以便排除溶剂中的干扰效应。此外,由于16种邻苯二甲酸酯的中很多组分的碎片离子相同,所以尽可能让16种邻苯二甲酸酯色谱分离,从而使定性定量更加准确。本实验中选用的色谱条件可使16种化合物的有效分离,详见图2。
3.2 标准曲线及精密度
配制6个梯度浓度的的混标溶液,图3为16种邻苯二甲酸酯各个浓度点的线性方程,浓度设置分别为1ng/ml、5ng/ ml、10ng/ ml、 25ng/ ml、 50ng/ ml、100ng/ ml;各组分1ng/ml均能检出,取5ng/ml的点作为各组分的最低定量限,R2均大于0.995,表明线性良好(图3)。取5ng/ml的样品重复进样5次检测精密度,最终各化合物的精密度在3.69-5.26%之间(表1),方法学验证表明此方法稳定可靠。
3.3 样品结果
本次实验使用的不含油脂样品为果汁,按照2.2.1的处理方法处理后,进样,由于前处理过程中只用到正己烷,所以需要进正己烷做溶剂对照,以扣除溶剂中的邻苯二甲酸酯类干扰物质。实中验使用的含油脂样品为奶油粉末香精,按照2.2.2的处理方法,得到基质样品进行检测。同时,将溶剂正己烷也按照2.2.2的处理方法得到溶剂对照,以扣除溶剂中的邻苯二甲酸酯干扰。具体见图4。从图中可以看出,虽然果汁中能检出DMP、DEP、DIBP、DBP、DEHP;奶油粉末香精中检出DEP、DIBP、DBP、DEHP;但各峰峰面积均低于对应的标准曲线中5ng/ml的点,故产品合格。
4.结论
Thermo Fisher新款的ISQ单四级杆
气质联用仪
,拥有超高的抗污染能力和超高的灵敏度,本文即采用ISQ单四级杆
气质联用仪
检测16种PAEs,方法简便、高效、快速、准确、灵敏度高、实用性强。由于邻苯二甲酸酯样品的特殊性,其在塑料制品中的存在不可避免,所以在样品采集以及处理过程中尽使用玻璃容器。并且尽可能的选择干扰小的溶剂,从而使检测结果更加准确
相关话题
捕集阱顶空-气质联用仪(HS-GCMS) 用于分析水中挥发性有机物(VOCs)项目的可行性探讨
实验室分析仪器--气质联用控制系统的结构及作用分析
3
顶空气质联用法快速检测洗发水中的二恶烷
4
农药残留检测仪测定中药材的样品预处理方法
常用色谱仪的维护与保养
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
安捷伦公司端午送福利
iCEM2024重磅开启6月25-28日
第三届“信立方杯”微课大赛开始报名啦!
热门活动
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
氯氟氢菊酯四个峰怎么计算
已应助
2022/01/22
采用Scan测定气体不全
已应助
2023/03/14
质谱仪切断气体进样阀门
求助
2023/08/28
气质方法验证
已应助
2022/09/02
求助,安捷伦1100柱塞杆安不进去
原创
2024/06/15
岛津SPD-M20A出现一个倒峰
原创
2024/06/15
C18进水怎么救
原创
2024/06/15
集齐三大厂家(Agilent+Shimadzu+Waters)智慧进行液相色谱柱冲洗,必须省钱省时间!
原创
2024/06/14
精密仪器设备是否需要对人员进行操作考核,如何考核呢,一个人可以授权两台不同的操作仪器吗?
讨论
2024/06/10
【第四季客户关怀月】---- 安捷伦公司端午送福利
原创
2024/06/12
岛津gc2014c故障
已应助
2024/06/11
cnas证书续签问题
求助
2024/06/09
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
