立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
检测食品中的三聚氰胺方法总汇
深蓝
2022/12/26
私聊
气质联用(GCMS)
目前检测三聚氰胺的方法很多,HPLC,
液质
和
气质联用
是较常用的方法。方法包括:
GC-MS
,Spectra-Quad线检测,超高效
液相色谱
_电喷雾串联质谱法,反相高效
液相色谱
法,高效
液相色谱
-二极管阵列法,高效
液相色谱
法(HPLC),高效
液相色谱
-四极杆质谱联用,固相萃取与高效
液相色谱
联用,
液相色谱
串联质谱法(
LC-MS
MS)等。
液质
气质联用
检测三聚氰胺
1、超高效
液相色谱
2电喷雾串联质谱法测定饲料中残留的三聚氰胺
饲料样品经1%三氯乙酸2二甲基亚砜提取,Wa te rs O as is MCX柱净化,超高效
液相色谱
分离,最终采用电喷雾串联四极杆质谱进行检测。结果表明,三聚氰胺在饲料中的含量范围为10~5 000μg / kg时,线性关系良好( r >0199) 。在10~100μg / kg 的添加水平范围内的平均回收率为83%~94%,相对标准偏差为412%~615%。该方法的检出限为10μg / kg。 [点击右键下载PDF]
2、高效
液相色谱
- 四极杆质谱联用测定饲料中三聚氰胺含量
试验采用自动固相萃取装置, 建立合适的过柱程序; 运用Agilent HP1100 高效
液相色谱
- 四极杆质谱联用仪, 优化质谱条件, 建立饲料中三聚氰胺残留检测方法。方法的线性范围为0.010~0.500 μg/ml, 相对标准偏差在3.2%~7.7%之间,回收率在72.4%~91.2%之间, 具有较好的准确度和精密度。[点击右键下载PDF]
3、
液相色谱
串联质谱法(LC - MS/MS)分析宠物食品中三聚氰胺
建立了
液相色谱
- 串联质谱(LC - MS/MS)用于宠物食品中三聚氰胺检测的方法, 并将其与美
国食品药品监督管理局(US FDA)公布的
气相色谱
- 质谱(GC - MS)和
液相色谱
(LC)方法进行了对比,结果发现LC - MS/MS的方法, 前处理过程简单, 是一种高灵敏度、高选择性的分析方法。[点击右键下载PDF]
4、
液相色谱
2串联质谱法测定饲料中三聚氰胺残留
应用
液相色谱
2串联质谱法测定饲料中三聚氰胺残留。试样用V (乙腈) ∶V (H2O) = 1∶1溶液,提取,高速离心后,供
液相色谱
2串联质谱仪定性定量分析。流动相为V (乙腈) ∶V (H2O) = 80∶20混合溶液。采用电喷雾离子源, 定性离子对为127. 2 /85. 2 和127. 2 /68. 2; 定量离子对为127. 2 /85. 2。在添加了0. 5 ~10. 0 mg/kg的三聚氰胺标准品时的回收率为92. 6%~103. 2%;相对标准偏差(RSD)在0. 8% ~2. 0%;检出限为0. 2 mg/kg。[点击右键下载PDF]
5、固相萃取一
液相色谱
一串联质谱法检测食品中的三聚氰胺
样品经均质,1%三氯乙酸溶液提取,用OASIS MCX固相萃取小柱净化,减压浓缩后以甲醇溶解定容,用Waters BEH—C。柱分离,乙腈和水为流动相,经
液相色谱
一串联质谱法检测。三聚氰胺线性范围为0.1—10.0mg/kg,相关系数r为0.9999,平均回收率为71% ~95% ,相对标准偏差为4.56% 一9.82%(n=6),方法的检出限为0.5 mg/kg。[点击右键下载PDF]
Spectra-Quad在线分析三聚氰胺含量
三聚氰胺含量的实验室检测方法存在检测结果受蛋白质分子中氮含量影响较大的问题,这种相似性会导致三聚氰胺的检测异常困难。赛默飞世尔科技(上海)有限公司提供的Spectra-Quad在线成分分析仪可以实现三聚氰胺含量的在线实时连续检测(见图1),并能较好的解决检测结果受蛋白质含量影响的问题。
Spectra-Quad采用近红外线吸收检测技术,是一种无接触、无损伤和无危害的检测方法。传感器利用特定波长的近红外线照射样品,并对反射光线进行分析,且Spectra-Quad所用光线亮度非常低,不会加热或损伤样品。对于三聚氰胺来说,其含量越高所反射出的光线就越少。实际检测中,检测人员可以将Spectra-Quad传感器固定到任何现有的传送装置上,通过使用粉末取样仪,实现对气动传输产品中三聚氰胺含量的连续检测,检测数据可以输出到某个工艺控制系统或PC机控制器内,从而确保产品免受三聚氰胺的污染。[点击右键下载PDF]
HPLC检测三聚氰胺
1、反相高效
液相色谱
法测定饲料中三聚氰胺的含量[点击右键下载PDF]
2、高效
液相色谱
- 二极管阵列法测定高蛋白食品中的三聚氰胺[点击右键下载PDF]
建立用高效
液相色谱
- 二极管阵列法测定高蛋白食品中的三聚氰胺的检测方法。对不同样品采用不同的前处理方法,然后用Agilent TC2C18 4. 6 ×250 mm色谱柱,柱温为40 ℃,流动相为0. 02 mol/L硫酸铵∶甲醇= 94 ∶6 (V ∶V) ,流速0. 8 mL /min,二极管阵列检测器于235 nm 波长下进行检测,并以保留时间和三维光谱图相似性系数进行定性,外标法定量。不同样品的加标回收率为98. 8% ~101. 5% ,RSD小于1. 2%。方法线性范围为0. 1~150μg/mL,检测限为0. 01μg/mL,相关系数R = 0. 999 9。
3、高效
液相色谱
法(HPLC)测定饲料中三聚氰胺的含量[点击右键下载PDF]
本文建立了饲料中三聚氰胺的HPLC测定方法。该法采用Symmetry C18柱为分离柱,二极管阵列紫外检测器进行样品检测(λmax = 236nm) 。方法简单、快速、重现性好,平均回收率大于90% , RSD小于3. 0% ,线性范围为
1mg/L - 100mg/L。
4、固相萃取与高效
液相色谱
联用测定宠物食品中三聚氰胺[点击右键下载PDF]
利用阳离子交换2反相萃取柱净化样品提取液,结合高效
液相色谱
对宠物食品中三聚氰胺进行测定,获得较满意的结果
相关话题
采用ISQ测定食品中的邻苯二甲酸酯
捕集阱顶空-气质联用仪(HS-GCMS) 用于分析水中挥发性有机物(VOCs)项目的可行性探讨
3
实验室分析仪器--气质联用控制系统的结构及作用分析
4
顶空气质联用法快速检测洗发水中的二恶烷
农药残留检测仪测定中药材的样品预处理方法
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
反向液相色谱柱使用过程中的常见问题及排查经验分享
学习|测量不确定度干货知识讲解
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】请会用GCMS的高手们帮忙!!
2009/10/09
气质联用测硫化氢用Rtx-5MS的柱子
求助
2019/05/24
急求PAH ZEK01.2方法中净化步骤???
求助
2011/12/07
未知物求助
悬赏帖
2017/11/15
关于香精中添加邻苯二甲酸二乙酯的相关讨论。
讨论
2017/03/28
【推荐讲座】使用总有机碳TOC方法进行制药设备清洁验证,及如何应对FDA最新数据可靠性的要求(2017-11-16 14:00)
分享
2017/09/27
【原创】希望各位老师积极的回答问题,我们会酌情给予奖赏!!!
2007/06/27
相对气相来说,是不是气质联用的检出限低很多?
求助
2014/06/30
金属表面镀层六价铬测试的问题?
求助
2024/09/25
安捷伦做曲线,线性方程在哪里看
原创
2024/09/25
关于气质的灵敏度
求助
2024/09/25
气质指纹图谱
原创
2024/09/24
GC/MS指纹图谱
求助
2024/09/24
ESI源中为何会出现M+H,M+Na,M+K等多种离子加合情况?
求助
2024/09/24
安捷伦故障 2.8 高真空规的压力读数太高是什么原因?
求助
2024/09/23
安捷伦GC-MS/MS错误代码2.82.8 高真空规的压力读数太高
求助
2024/09/23
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
刚买的设备采用了几天怎么就坏了?
第十七届原创
2024/09/18
实验室评审结果的遐思
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
三招判断气质联用分子离子峰
分享
2022/12/26
升压型 串联LED 背光恒流输出的驱动芯片
分享
2022/12/26
最大9W升压型DCDC多串LED恒流驱动
分享
2022/12/26
岛津LC-20AD洗针程序如何设定
已应助
2022/12/26
求雪迪龙氨氮 COD试剂配方
已应助
2022/12/26
镍纸中的镍如何测定
已应助
2022/12/26
反相色谱流动相选择
已应助
2022/12/26
【微语】 学会放下,才能成长,不要焦虑,立足当下,脚踏实地的去走每一步路。
讨论
2022/12/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
