气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/12/26
2个合格的万用接线板,总数不小于6个扁平三角接线插座
新手菜鸟
第2楼2022/12/26
我们只有插座
ztyzb
第3楼2022/12/26
气质联用仪和气相色谱仪那屋需要留多少电插座呢?楼主,个人经验得根据设备、前处理数量设备(热脱附、吹扫等)和辅助设备(空气发生器、氢气发生器等)来配制插座数量,一般主机、前处理设备和辅助设备都需要单独的插座电源,至少每台需要一个。用插排行不行一般主机和辅助设备是没问题的,辅助设备有可能功率大插排不一定合适。个人建议楼主提前和厂家做好沟通,最好根据厂家提供的安装条件清单来准备电源插座或者插排,毕竟安全第一
第4楼2022/12/26
实验台台面上插座行不行
歌名
第5楼2022/12/26
共需要多少个需要看你的配置,气质10A6个,16A2个,气相的把16A的去掉就行,
huomiao
第6楼2022/12/26
一般安装确认单上会要求实验室准备的啊
PAEs
第7楼2022/12/26
一般情况都有一个安装条件清单的,按照这个清单准备就好
user007
第8楼2022/12/26
提前和工程师联系好
俭以养德101
第9楼2022/12/26
有安装清单表的,不清楚也可以提前联系一下安装工程师
Insm_11f9879f
第10楼2022/12/26
最少留六个,气象,气质,真空泵,UPS,空气发生器,氢气发生器
