气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/12/08
可能是加热丝断开,测量一下?
期盼奇迹的孩子
第2楼2014/12/08
现在温度能升到多少度?
wajer
第3楼2014/12/08
有可能是加热丝的问题,还有就是IC板或者可控硅。首先可以用万用表检测加热丝的阻值是否正常,一般阻值为30-31
第4楼2014/12/08
请问是什么型号?
千层峰
第5楼2014/12/09
请问仪器其他部位工作正常吗?会否是漏气引起的保护?
蓝是那么的天1188
第7楼2014/12/09
有什么报错信息吗?
feiniao
第8楼2014/12/09
还没有测量,6890型号,好像之前配了两套加热组,不知道能否切换过来。
第9楼2014/12/09
40度,升不上去,自动off了
第10楼2014/12/09
其他部件正常
第11楼2014/12/09
那把你的备用加热组换上去试试。。。
