气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/12/28
用的什么品牌气质,如果全扫能出峰,SIM也应该有峰才对,SCAN与SIM响应差不了多少的
第2楼2022/12/28
是不是离子没有选对啊?223、225、227确定一下是否在SIM列表里
通标小菜鸟
第3楼2022/12/28
不正常,scan模式能出峰,sim模式也会出峰,首先在scan模式下定性不能定错,然后看一下实际出峰的质谱图,选取碎片离子。在编辑sim参数的时候时间段要弄对
检测老杨
第4楼2022/12/28
可能SIM程序设定上出了问题,时间段有没有搞错,离子有没有选错。
杰8521
第5楼2022/12/28
看一下编辑方法时候,离子是否选错,还有选择扫描开始时间是否有错误。
yzguo
第6楼2022/12/28
检查方法设置
JOE HUI
第7楼2022/12/28
既然全扫描模式下萘和六氯丁二烯能出,那么特征离子扫描模式下也能,楼主具体选择哪些特征离子,匹配度怎么样 保留时间对的上吗?
lijing320323
第8楼2022/12/28
咨询工程师
vm88
第9楼2022/12/29
你的电压值和cE值有没有错?
Insm_112810a8
第10楼2022/12/30
111111
